T23 Probleme Abgasanlage
celicat23vvti
26. August 2008
Schwadorf-Niederösterreich
Maschinenbautechniker/Elektrobetriebstechniker
#21
hab gerade geseh´n das im boardtoyota forum auch schon über Probleme mit dem Blech geschrieben wurde http://www.toyota-forum.de/threads/mein-rolla-tsc.119975/
Also muss ich zwischen Krümmer und Kat aufschrauben und dort werde ich dann fündig?
Wozu dient dieses Blech überhaupt. Soweit ich gelesen habe , sorgt es beim 2zz für mehr Drehmoment, bzw. leitet es die Abgase ohne Verwirbelungen zum Kat
#22
Der 2ZZ hat eine sehr gut durchdachte Abgasanlage! Da gibts noch viele Einrichtungen...
Wenn Du den Krümmer des 2ZZ mal abgehabt hast, wird dir aufgefallen sein, das er eine Trennscheibe hat. Das hat der nicht ohne Grund, da er den Gaswechselanforderungen des 2ZZ gerecht werden muss...manch andere Bleche sind aber auch zur Geräuschreduzierung.
celicat23vvti
26. August 2008
#24
Kleines Update. Hatte heute den Kat etc alles abgeschraubt, wegen dem Abgasleitblech. Aber das war leider nicht die Ursache. Hitzeschutzbleche auch nicht. Das Geräsch hört sich sehr zentral vom Motor kommend an. Vl sogar Ansaugseitig ?!? keine Ahnung die Suche geht weiter ..:confused:
