Störungskontrollleuchte, VSC, TRC Off leuchten.
Slevin
13. März 2007
Moin, bei mir sind eben ein paar Warnleuchten angegangen. Die Störungskontrollleuchte ist ab Zündung an. Kurz nach starten des Motors gehen VSC uns TRC an. TRC drücken bringt auch nix. ABS Leuchte ist aus. Hat jemand das Problem schon mal gehabt. Hab jetzt keine Lust zu Toyota zu fahren nur um festzustellen das ne Sicherung defekt ist die ich nicht gefunden habe. Die Sicherung EFI No.1 habe ich für 3min gezogen, Fehler immer noch da. Danke für schnelle antworten.
Gruß Slevin
Dragon
K / BIT
Zu Toyota fahren ist aber die schnellere Variante. Auslesen braucht keine 5 Minuten, 'ne ordentliche Werkstatt macht's ohne Voranmeldung und ohne Kosten. Alles andere sind nur Vermutungen.
Slevin
13. März 2007
Grade noch mal in Ruhe den Motorraum abgesucht. Festgestellt das am Luftfilterkasten ein kleiner dünner Schlauch d=ca 1cm ab war. EFI Sicherungen gezogen, Leuchten sind aus. Hoffe das ist es gewesen? Zur Sicherheit doch noch bei Toyota vorbeischauen.
Casey
18. März 2007
Jetzt frage ich mich nur, was hat der LuFi mit dem VSC und der TRC zu tun?!
Und wenn es wirklich daran lag, wären die Leuchten auch ohne Sicherung ziehen aus gegangen ;)
Slevin
13. März 2007
Das habe ich mich auch gefragt. Als ich den Schlauch angeschlossen habe leuchteten die Leuchten noch. Erst nach den zweiten Reset wo der Schlauch drann war sind sie ausgegangen. Laut Netzt (bei anderen Modellen) leuchten die Lampen bei den merkwürdigsten Problemen, wie zum Beispiel ne defekte Lampe im Rücklicht. Bis jetzt ist das Problem auch noch nicht wieder aufgetreten. Sonst könnte mal jemand der Lust hat bei seiner TS den Schlauch ziehen und schaun ob die Lampen angehen, wenn die das ausbleiben wird es bei mir nen anderen Grund gehabt haben.
dojo
30. Januar 2007
(für alle anderen die jemals das Problem haben könnten mit den Leuchten)
Bei mir war es ein kaputter Kat. ;D
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
Gerade auf der Autobahn ist mir das selbe passiert - Motor, VSC und TRC angegangen.
Ist leider gerade zu dunkel um was nachzuschauen...
Gibts noch ein paar Tipps außer Kat, Sicherung oder LuFi Schlauch? - Muss es umbedingt morgen beheben da ich am Sonntag wieder knapp 700km fahren muss :(
KaCe
3. Mai 2008
Kassel/Hessen
Azubi
Also bei mir leuchten ab und zu immer die Motorkontrollleuchte, VSC und TRC.
Hab den Fehler der bei mir vorlag schon auslesen alssen und so, handelt sich um einen defekten VVT-I Versteller laut Toyota, werd das aber nächste Woche ncohmal alles durchchecken lassen um Gewissheit zu haben :)
M2fasts
7. Januar 2007
hallo, bei mir seit gestern das gleiche, nur bei mir piepst es dauerhauft!
hatte vor 2 wochen einen unfall vorne rechts und habe das auto gestern erst aus der werkstatt abgeholt.
kann das was mit dem TRC ESP zutunhaben?
gruß
whitecube
4. August 2009
ihr könnt mit einer drahtbrücke beim obd diagnosestecker den fehlercode ausblinken lassen. damit seht ihr welchen fehler ihr genau habt
welche pins ihr dazu kurzschließn müsst, muss euch ein techniker sagen weiss ich leider nicht auswendig
die fehlercodes findet ihr dann eh im inet :)
whitecube
4. August 2009
büroklammer aufbiegen
im diagnose stecker die richtigen kontakte kurzschließen
zündung an
dann blinkt eine leuchte bei der tachoanzeige
zb blinkt 2 mal - pause - blinkt 5 mal
fehlercode = 25
den sucht ihr euch aus dem inet raus
somit wisst ihr was das problem ist
aber ich weiss leider nicht mehr welche pins/kontakte man kurzschließen muss
sind ja eh genug mechaniker hier, einer weiss bestimmt was
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
So war heute beim Händler - Kat könnte kaputt sein...
Fehlerspeicher wurde geleert und bis jetzt ist auch keiner mehr aufgetreten :eek:
Ich soll die Leuchte mal im Auge behalten :rolleyes:
M2fasts
7. Januar 2007
habe doch vor 6 monaten den kat neu bekommen.
und bei mir ist es erst seit dem unfall so.
piepst es bei euch auch dauerhaft? wenn ich hart in rechtskurven fahre geht es aus.
M2fasts
7. Januar 2007
Aber was hat das VSC und TRC mit dem Kat bzw. vvti versteller zutun?
Also ich hatte heute morgen mal die Batterie abgeklemmt und nach ca 39 min wieder angeschlossen und siehe da die Leuchten sind alle aus und bin jetzt schon 250km damit gefahren und nichts passiert, hoffe das es auch so bleibt!
Mace
17. Juli 2008
Hagen
QM
Habe den Fehler P0420 auch.
Leuchten gehen auf der Autobahn an nachdem ich erst ne Weile zügig gefahren bin und dann die Geschwindigkeit auf 110km/H reduziert habe.
Werkstatt 1. KAT defekt, Lambda Sonden sollen auch getauscht werden... 1600€
"Reset"
2 Monate ruhe...
Wieder das Gleiche (Fix Autobahn, dann runter auf 110 km/h)
Werkstatt 2. KAT defekt - Lambda Sonden müssen nicht getauscht werden.
"Reset"
seit 4 Wochen Ruhe
Vielleicht geht eine Reparatur noch auf Kulanz da bei mir der SB gewechselt wurde und der KAT Austausch vergessen wurde.
