Bei mir geht sie auch immer nur auf drei hoch.
Wenn ich mich nicht täusche hab ich sie im sommer bei über 30 grad
und einigen stunden fahrt auch mal auf 4 gesehen.
Ist aber da auch wieder runter auf 3 gegangen.
Die 3 scheint also "normal" zu sein.
die 4 oder 5 hab ich noch nie gesehen!
mal abgesehen davon das die digitalen dinger voll fürn arsch sind da man den trend steigender und sinkender temps nicht beobachten kann!
Hab diesen Sommer immer mal wieder drauf geachtet: Auch an den heißesten Tagen stieg es nie über 3, egal ob Stadtverkehr, oder Autobahnfahrt im Lift, ob mit, oder ohne Klima.
Also im Sommer geht sie ab und zu mal auf 4 hoch. Meistens wenn ich von der AB komme oder nen weilchen danach stehe, z.B. Stau. Ist aber sehr selten. Und wer weiß, inwiefern sich eventuell die Kühlung von TS und S unterscheidet?
bei mir gings immer bis vier... bis beim sb-tausch dann der mechaniker sagte, dass der temp-regler bei mir defekt sei.
der wurde nun getauscht und seitdem ist die anzeige nie höher als 3.
Selbst mit meinem Turbo und der damit verbundenen Zusatzbelastung für den Kühlkreislauf bleibt die Temp auf 3, zumindest wüsste ich nicht dass ich jemals die 4 gesehen hätte.
Im Sommer hatte ich das Problem auch gehabt.
Bin damit zur Werkstatt und wollte mal fragen ob das normal ist.
Die meinten das, das Thermostat defekt sei und das es auch bei vielen Toyotas vorkommt.
Nach der Rep. war alles wieder normal und der Zeiger ging auch bei kurzen fahrten schnell bis zur Mitte.
Mir ist nach der Rep. aufgefallen das sie 2 Schläuche die in einem kleinen Kästchen enden ausgetauscht hatten.
Das Kästchen ist am Luftfilterkasten befestigt und man kann es direkt von oben sehen.
