T23 Was wiegen eure Felgen/Reifen?
#47
Zitat von Eero:
Ich würd ja auch sofort Reifengas rein tun... wenn da ned diese GRÜNEN Ventilkappen wären :rolleyes:
WOZU?! Den Scheiß braucht kein Mensch und Reifen brauchen es schon gleich gar nicht!
Lass den Quatsch und schon hast du auch gleich schwarze Ventilkappen bei oder besser noch wie McFly schon sagte: Metallventile!
28. Februar 2006
Wie funktioniert das mit den Versteckten Ventilen genau? Wie kann man da dann Luft reinjagen
28. Februar 2006
mittels eines aufschraubbaren adapter kann man den reifen befüllen.
die rückseite dient als werkzeug zum entfernen des ins ventil eingeschrauben deckels. danach einfach mit der gewindeseite aufschrauben und dann hast du ein ventile (etwas länger) wie bei den standard-ventilen
S
Stone-La
#52
Was kosten die Dinger? hat man damit außer beim Luftbefüllen irgendwelche Einschränkungen? also bzgl. erhöhter Aufwand bei Demontage oder so :confused:
Die sehen nämlich echt klasse aus!
Eero
Technik & Grafik
#55
charly
#56
Wenn ihr wählen könntet zwischen 7.5x18 und 8.5x18 mit 225/35ern, was würdet ihr nehmen? oder anders gefragt, was sieht optisch besser aus?
Bei den 8.5J Felgen wird das Felgenhorn wohl über die Reifenflanke hinaus gehen,oder? Iss auch net so gut bei Rämplern am Bordstein. Meine jetzigen haben 7.5x17 mit 235/40. Da ist die Felge gut geschützt weil die Wulst an der Reifenflanke schön über die Felge hinausschaut. Aber irgendwann will ich mir auch diese Borbet FS holen. Und da sollte man schon so einige Dinge wissen.
MfG
ts-user
Büttelborn (nähe Frankfurt)
IT´ler
#57
Hatte vorher die TTE 18" Standart Felgen drauf.
Waren 8 oder 8.5, irgendwann schrubbst mit den felgen mal am Bordsteinrand.
Trotz des "tollen" Felgenschutzes mit dem die Reifenhersteller immer werben.
Ich würde die 8.5er holen.
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
#59
Ich hab 7,5x18 und 215/35! :)
Und da die SP SportMaxx eine kleine Felgenkante haben, schließt die genau mit der Felgenkante ab... Gut, für einen kompletten Felgenschutz, wird es wohl nicht ausreichen... Aber besser als nichts... ;)
Optisch TOP!
Abactus
19. Februar 2006
*ausgrab*
war heute motiviert und hab auch endlich meine felgen gewogen:
Barracuda Cuda GT4 8*17 mit 215/45er Michelin Pilot Sport: 17,5 kg :cool:
