T23 Welche Bremsbeläge ?!
AlPa
3. August 2009
So habe mir gestern Herth+Buss Bremsbeläge bestellt, bei mir in der nähe
bei einen Autoersatzteil geschäft so da als ich sie heute abholle bekomm auf einmal eine schachtel mit dem Marken Name Nipparts!!!
Sagt er zu mir das das die gleichen sind da Heth+Buss stimmt das?!
Danke
Emetic_4ever
17. Juni 2006
Mauer bei Heidelberg
IT-System-Kaufmann
#26
Kann das mit Ferodo bestätigen: bremst fast wie stock (minimal schlechter) aber staubt wie Sau. Nie wieder!
Von wegen Erstausrüster: ist Ferodo angeblich auch, liest man ÜBERALL. Irgendwie glaub' ich's nicht, bei dem Staub :mad:
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
#27
Baujahr ab 08/2002 (Facelift):
Durchmesser Bremsscheibe VA: 275mm
Herth+Buss Teilenummer: J3302157
Preis: 35,99
VA Beläge ab 08/2002 (Facelift):
Herth+Buss Teilenummer: J3602091
Preis: 38,99
Beläge sind immer EINSATZ (also 4 einzelne Beläge)
Und Scheiben sind immer Stückpreis
Und welche Scheiben nehme ich für Hinten?
Meines Wissens hat die Facelift Vorne und Hinten die gleichen Scheiben verbaut, oder?
Und zu den Bremsbelägen: Ein Satz bedeudet eine Achse oder? Also brauch ich einen Satz für Vorne und einen für Hinten?
Welche Teilenummer ist für den Satz hinten?
Bin irgendwie zu blöde für Homepage von denen :D
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
#28
Artikelnr.: J3312042
Nope. Die vorderen sind innenbelüftet, die hinteren Standard.
Yesss! Genauso werden Scheiben nur paarweise geliefert (aber einzeln berechnet).
Hat man schon mal ;)
Artikelnr.: J3612018
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
#29
Komme dann insgesamt auf 200,94€ und das beste: Ab 200 Euro entfallen die Versandkosten :D
Ist 200 für 4 Scheiben und 8 Bremsklotze ok?
Piwi
8. August 2008
Seit ca. 3 Wochen fahre ich auch mit komplett neuem Bremssatz von Herth+Buss. (Vorder- und Hinterachse)
( btw - Danke an dieses Forum, das hat mir die Suche erleichtert ;) )
Hat mir genau 200,94€ gekostet. Einbau selbst ... ich denke billiger geht nicht.
Wie hier schon geschrieben ist die Qualität recht gut und steht den original
Toyota Parts nichts nach.
Bin mehr als zufrieden ;)
Gruß Piwi :)
P.S.: wenn du wirklich diese kaufst ... Einbauanleitung ! Wichtig ! >> Konservierungsmittel der neuen Bremsscheiben entfernen ... ;)
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
#32
Fährt hier noch jemand ATE Bremsscheiben mit ATE Belägen?
Meine fangen nach längerer Zeit ohne stärkere Bremsungen gewaltig an zu quietschen, wenn man nur leicht auf die Bremse tritt, einmal beherzt reintreten löst das Problem zwar wieder für einige Zeit, aber langsam nervts....
mit Ferodo, oder Stock Belägen hatte ich das nicht. :(
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
#33
Ich fahr die Kombi, hab das Problem aber bislang noch nicht wahrgenommen. Meine ist schön leise, nur kratzt es immer bei den ersten paar Bremsungen, wenn ich mal 2 Tage nicht gefahren bin. Dann muss der ganze Rost erstmal wieder runtergeschliffen werden :D
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
#35
Meine sind seid ca. 1500km drauf, war in der Zwischenzeit aber beim Fahrsicherheitstraining. Da habe ich ca. 30 Vollbremsungen in 8 Std. erledigt :eek:
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
#37
So und wiedermal brauch ich eure Hilfe.
Ich, bzw. eigentlich eher Jango, braucht Bremsbeläge für die HA eines Prefacemodells.
Hersteller sollte Hert+Buss sein.
Muss sie dann die Beläge mit der Nummer J3612018 bestellen?
Das sind die gleichen, die ich für meine Facelift bestellen wollte.
Sind die hinteren Bremsklötze von Preface und Facelift dann gleich?
Ich dachte immer, dass die Facelift größere Scheiben hat und dementsprechend auch die Klötze irgendwie anders sind.
Manix
3. Juli 2008
Modautal (Hessen)
IT Service
#40
