Wer hilft mir, das Radlager zu tauschen?
Pagon
Brauweiler bei Köln ;)
Fotografin / Kauffrau für Bürokommunikation *tadaa
#21
Tja, da hat sich mein Händler wohl etwas vertan.
"Nabe kostet 361,58 ¤ incl.Mwst
Lohn 82,11 ¤ incl.Mwst
Federbein anliefern ist schlecht für Montage der Nabe, bringt auch keine Einsparung !!"
Sprich 443,69 Eur insgesamt. Schöne Scheiße.
Also Jungs, wer kanns mir preiswerter anbieten?
Pagon
#22
nein das nicht. aber ich hab vor einiger Zeit schweren schlag aufs rechte Hinterrad bekommen (Bordstein), seitdem klackerte es ganz leise, typisches Geräusch für Radlager. NAja und nun schlägt es richtig beim Bremsen kurz bevor ich stehe, so etwa ab Schrittgeshcwindigkeit
Dir vielen lieben Dank, dass Du nachgehört hast!
Pagon
#24
Nein, momentan liegen die prioritäten woanders.
müssen erst noch schauen ob es wirklcih das radlager ist....wobei ich mir nix voestellen kann, was sich sonst so anhört....
-CK-
Kfz Techniker-Meister
#25
ist das ein schlagendes geräusch???
ist es auch wenn das rad frei vom boden ist und gedreht wird?????
hab vielleich eine andere idee!!
wieviel km hat deine celi runter??
Pagon
#26
105000 ca.
was hast du für ne idee?
Chris war mit der Kleinen heut beim Händler. Der sagt es sind die Bremsen.
Also erstmal die Bremsen raus und säubern und Sommerreifen aufziehen.
Ist auf jeden Fall erstmal die günstigere Variante...
-CK-
#27
hatte es mal beim rückwärtsfahren das sich die handbremsbacken verkantet haben und dann gab es ein schlagendes geräusch was man auch gespürt hat im sitz. Handbremsbacken nachgestellt und dann war es weg. vielleicht lösen sich aber auch die beläge ab.
M2fasts
7. Januar 2007
#29
ja ist bei mir auch pagon. kaa wwaas das ist ist bei mir vorne wenn ichh von schhrittgeschwindigkeit auf null breemse klackt es kurz 1-2 mal. aberr nichht immeer. hhaabe diee stabbis jetzt neu wegen kupplungswechseln jetzt ists weeg. obs aberr daaraan laag weiß ichh nichht. bremsen sind bei mir auchh neu klacktt trotzdeem
ob es das gleichhe ist wie bei sir kann ichh nciht sagen :D
grruß
tastatur kaputtt!!!!
