Wie Wasserflecken im Scheinwerfer reinigen?
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
#21
Cool Danke :)
mit dem Backofen klingt gut, nur keine 200°c
Ich mach's wohl im Labor um Ofen bei 50°c für 30min
Oder wie habt ihr es gemacht?
Ok auseinander haben wir nun geklärt.
Frage 2: reinigen
Frage 3: zusammesetzen
Stone: Farbige Angleeyes sind nicht erlaubt ;) nur weiß oder gelb
StoneColdCrazy
19. April 2007
#24
Frage 2: reinigen
rgb leds ... r+b+g = weiss :p
das bild hat nur nen blaustich...... sind unten auch weisse leds als tfl
zu 2:
beim reinigen nimmt man wieder nen heissluftföhn/heissluftpistole + schraubenzieher und kratzt die reste raus.... das geht schnell... an den obertielen am besten mit cutter... habe dafür ( beide ) ca ne stunde gebraucht.....
zu 3:
kleber rein ( ruhig bissel mehr als zu wenig, der drückt sich dann seitlich raus und man kann ihn abwischen ), unten, beim blinker, anfangen reinzulegen ( nicht rein schieben!! ) bis nach oben.... dann langsam nach unten drücken... das ganze schiebt sich dann etwas schräg im gesammten rein.... ( deswegen befindet sich oben auch keine nut.... )
das ganze schön zusammenpressen und fertig..
Haaa! gut zu wissen
Stone möge es deinem Kindersegen zu gute kommen :D .
Bin dafür das das hier in den Faq-Bereich wandert.
werde meinen 2ten Satz Scheinwerfer jetzt auch endlich auf Angeleyes umbauen.
Stone hast du das über den klassischen Weg gemacht (eingesegte Plexistange) oder wirklich über so led streifen?
StoneColdCrazy
19. April 2007
#26
klassische plexiglass stange ( 5mm durchmesser ) über eine bierflasche gerundet mit heissluftpistole.... mit ner säge rillen rein und dann jeweils 2x rgb 5mm leds ran und fertig
bzgl faq... habe leider keine bilder gemacht... da ich unter zeitdruck stand.... wenn die nochmal auf müssen, dann mach ich bilder, da der linke atm beschlägt... :mad:
lol--> Bierflasche....da hab ich nun Pech als nicht Alkoholtrinker.....Ob auch ne Bionale Falsche geht ? :D
Die Bilder kann ich ja nachreichen wenn ich den Kram aufmache.
Nippy
Kerpen bei Köln
#28
hab gesten 2 1/2h für einen Scheinwerfer gebraucht um ihn auseinanderzubauen!
Jetzt sagt mal womit ich das ganze wieder zusammenbekomme?
  • Marken name?
  • Produktname?
  • Wo gekauft?
Bitte nur Sachen die auch verbaut worden sind und auch gut gedichtet haben!
Gibt es beim zusammenbau etwas besonderes zu beachten?
Speziell irgendwo mehr zeug verwenden?
Reniro
Achern
#30
ich hab die restliche Klebemasse die drinhängt erwärmt und feinsäuberlich mitm Teppichmesser und Schraubendreher rausgekratzt.
Dann habe ich normales Silikon verwendet... gibts in jedem Baumarkt.
Wahlweise, hab ich schon gehört, verwenden viele Aquariumsilikon.
Ich hatte damit keinerlei Probleme damit :)
StoneColdCrazy
19. April 2007
#33
hallo? son kleber is wohl nix weltbewegendes... zumal ich für 17 euro das zeug auch bei auto tip berlin kaufen hätte können... war etwas weiter und 2 euro mehr.... also wurscht
Nippy
Kerpen bei Köln
#34
gestern hab ich mal den zweiten aufgemacht.
Diesmal so in einer stunde, bin etwas härter da dran gegangen :rolleyes:
Sieht soweit alles ganz gut aus.
Dreck ist weg, jetzt muß ich nur noch den scheiß kleber entfernen was mich bestimmt nochmal 4tage kosten wird :D
  • Hat jemandvon euch ein wundermittel um den kleber rauszubekommen?
  • Habt ihr den kompletten kleber abgemacht oder noch etwas dringelassen?
kompletter kleber weggemacht. heißluftfön und gefitztelt......hast doch nen kleinen bruder...gib ihn 10euro udn sag ihm ersoll nicht weider alles utner wasser setzen :D
StoneColdCrazy
19. April 2007
#37
an dem oberteil kannste gut mit nem cutter lang gehen...
beim unterteil wie gesagt mit nem fön... warm machen und mit nem schraubenzieher raus popeln :D
Dejavu
25. März 2007
#38
als die werkstatt den flügel hinten raufgebastelt hat, hatte die celi danach auch 2 läufer von kleber auf der heckschürze...
habs vorher auch net abbekommen...
dann hab ih mir gedacht nehme ich mal bremsenreiniger...
ging sofort ab...aber vorsicht mit dem lack...gleich mit wasser wieder abspülen und polieren...sonst bleicht der lack aus...;)
