ist je egal was im Leerlauf und bei 5000rpm rauskommt
entscheidend ist das korrekt gemessene Standgeräusch.
3/4 Nennleistung (wäre bei der S dann genau 4800rpm)
bei dieser Drehzahl halten...
Microfon 50cm vom Endstück entfernt im 45° Winkel von unten nach oben zeigend....
Motordrehzahl durch heben des Fußes abtouren lassen.
maximaler Wert, der auf dem Messgerät abgelesen wird, ist das korrekt ermittelte Standgeräusch. und KEIN anderer pi mal Daumen Wert
