Motor klappert?
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
hallo
hab seit sonntag so ein motorklappern :confused: ich weiss nicht ob das der motor ist. Bin mir nicht sicher aber kommt aus dem motorraum. Hab noch am sonntag gesehen, dass kein öl mehr drinn ist. am montag wurde gleich früh das Öl getauscht.
Jetzt hab ich aber immer noch so ein klappern. Wenn ich beschleunige und ab 4000 U/min fängt das klappern an und wenn ich mein fuss von dem gaspedal runter mehme klappert es kurz.
Versuche morgen soundfile einzustellen.
weiss jemand was das ist und was das kosten wird???
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
mal alternativ das übliche durchsehen... bei mir war es nur von 3000-3500 rpm.... problem-> bei der klima im motorraum, wenn es in die fahrgastzelle geht ( 2 silberne rohre auf der rechtenseite ) sind 2 platisik teile befestigt... diese waren lose... ich habe nen kabelbinder drum gemacht und dann war ruhe :)
das mit dem öl klingt aber schonmal sehr schlecht
wie heisst es so schön? "am öl kanns nicht liegen, ist keins drinn" :D
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
:D:D:D
Wenn der Shortblock kaput ist, fängt dann der motor zu klappern?
Hab noch bis März die möglichkeit den SB zu wechseln.
Planet
Nähe Stuttgart
Selbständig
Würd erst gar nicht weiter fahren wenn schon kein öl mehr drin war!abschleppen lassen und fertig.Nacher heisst es das du dran schuld seist das der motor hin ist und toyota (oder carcarantie) ist fein raus !
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
Öl war noch drin aber nicht mehr auf dem stab zusehen und das lämphen hat paar mal geblinkt wo ich schon zuhause war. Und ausserdem das autohaus befindet sich 200 m entfernt und für abschlepdienst habe ich kein geld.
und zurück zu meiner frage:
Klappert der motor wenn der shortbkloch kaput ist?
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
wenn das lämpchen geblinkt hat isses zu spät.
Naja sollte aber mit nem SB wechsel getan sein wenn die stätte jetzt nicht rumstresst von wegen ölmessung etc.
Auf keine fall Motor laufen lassen !
Nein, wenn der shortblock kaputt ist verbrennt der Motor öl, der daraus resultierende schaden kann zB klappern bedeuten.
chaos
4. März 2007
Nordschwarzwald
Heute 19:44
naja er ist ja auch schuld dran ich sehe da nicht wirklich einen garantiefall :rolleyes: und wenn lämpvhen an war war kein öldruck mehr drauf also sicherlich nen fehlercode gesetzt was toyota beim auslesen wohl mitbekommen wird
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
wenn der SB defekt ist, dann wird öl verbrannt. Stimmt?
OK mein SB war vorher in ordnung. Soll ich jetzt jeden tag nach dem Öl schauen, oder was?
Warum ist das mein problemm??? Bin doch kein KFZ mechanicker und ich war vor 6 monaten bei toyota die haben nach dem Öl geschaut und da war genug drin.
Wenn die mir mit so nem komentar kommen, werde ich sie verklagen! mad:
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
macht es was aus wenn ich jetzt weiterfahre? Neues Öl ist ja drin :confused:
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
wenn der öldruck einmal weg war und der motor jetzt klackert hast du höchstwahrscheinlich einen Motorschaden !
Fahr damit AUF KEINEN FALL !
das wird sonst nur noch viel schlimmer !
ralfi
19. Juni 2006
also nach dem Öl sollte man schon öfter als alle 6 Monate schauen...
Klingt alles danach, dass der Öldruck soweit abgesunken war, dass der Motor nicht mehr ausreichend geschmiert wurde = Motorschaden
Lass auf jeden Fall Deine Werkstatt danach schauen.... (NICHT HINFAHREN!!! - notfalls schieben)
PS: Deine Werkstatt verklagen, weil Du nicht nach dem Öl geschaut hast und (fast) keins mehr drin war? Probiers....;)
janni
14. Mai 2006
Ich glaube in der Anleitung steht, man soll bei jedem Tanken nach dem Öl schauen. Wieviel Km bist du denn gefahren seit den 6 Monaten?
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
:eek:Oh mann der normale Menschenverstand sagt einem das man nach jeder 2ten oder max. 8ten Tankfüllung (jeh nach Fahrstiel und Kilometerstand des Autos) mal auf den Ölstand schaut. Und ich denke in 6 Monaten das ist nen halbes JAHR :eek:da fährste bestimmt mindestens deine 5000Kilometer eher mehr weis ja nicht für was du die Celi alles nutzt... aber da kann ich echt nur den Kopf schütteln... da kannste keinen Verklagen... echt nee das weis jedes Kind das man ab und zu mal nach dem Öl schaut. Und es gibt auch ne Bedienungsanleitung die man mal gelesen haben sollte..
Wenn deine Ölwarnlampe in der Celi angegangen ist dann wars das... Man sagt leuchtet das Licht hast du in der Regel auch nen Motorschaden. Ich kann mich Borsti nur anschließen auf keine fall mehr fahren und direkt in die Werkstatt eh er ganz im Arsch ist.
Und das nächste mal dann bitte den Verstand einsetzen ;)
Und frag net warum das Licht nicht vor nem Motorschaden angeht... da musste die Autobauer fragen.
Asha'man
Last Generations Orga
Neuss
Webpfuscher
Die Lampe geht erst an, wenn gar kein Öldruck mehr vorhanden ist. Und dann ists oft schon zu spät.
Deshalb schaut man, wie auch schon gesagt wurde, bei jeder zweiten Tankfüllung nach dem Ölstand.
Ohne Schmierung gibt's meist recht fix nen Lagerschaden und wenn das Klappern, wie du beschreibst, vor allem beim "vom Gas gehen" kommt, dann deutet das auch darauf hin.
Und ja, jeder Meter den du dann mit dem Auto fährst oder den Motor auch nur Laufen lässt, wird den Schaden vergrößern. Also selbst, wenn es was harmloses ist, würde ich bei dem Verdacht das Auto zur Werkstatt schleppen lassen.
Verklagen kannst du da niemanden. Auf Kulanz von Toyota hoffen und daraus lernen dafür schon. Deshalb solltest du sehr nett zu denen sein und besser nicht mit Klage drohen. ;)
Planet
Nähe Stuttgart
Selbständig
Klagen !Ohjeh!Viel spass :D
Hast du eine zusatz Garantie abgeschlossen?wenn ja dann ist nicht Toyota dafür zuständig sonder die carcarantie und die wird schon versuchen sich aus der sache raus zureden.Dann kannst nur beten das Toyota so gnädig ist und das übernimmt!
chaos
4. März 2007
Nordschwarzwald
warum sollte toyota oder jemand anders für seine ,entschuldigung, dummheit bezahlen? 6 Monate nicht nach dem öl zu kucken ist schon heftig besonders weil bekannt ist das der shortblock zu ölverlust neigt.
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Kann auch gut sein das dir der Motor um die Ohren fliegt wenn du weiter fährst.
Nehm das nicht so locker mit dem ÖL. Das ist wie das Blut im Menschen. Kein Blut... kein Leben...
