SB-Problem die Letzte
#21
Genau so wie Eva es sagt, ist es richtig, weiter sollte man von den Ölabstreifringen reden, das ist die korrekte Bezeichnung.
FLU-T23
29. Oktober 2006
Schwarzenbach
Elektroinstallationstechniker
#22
Sorry, teilweise FALSCH. ;)
Es handelt sich um eine GARANTIEzusage (7 J. o. 180.000 KM) seitens Toyota und NICHT um eine Kulanzregelung.
Bei entsprechender Verbrauchsdokumentation und Einhaltung der Serviceintervalle hat man sehr wohl Anspruch auf Austausch.
QUOTE]
Also ich hab ja den neuen SB und auf der Rechnung steht Garantie/Kulanz!!!!:D
#23
Das zeigt nur, dass dein Händler auch zu doof zum lessen ist. :p :D ;)
10. Juli 2007
Oberkotzau
Verfahrensmechaniker
#24
HAllo.
Was hat das mit dem SB auf sich?
Habe hier gelesen das es irgendwelche Probleme geben soll.
Hat Toyota irgendetwas ausgeschrieben was ich verpasst habe.
Mein Celi ist Bj. 2000 .
Muss ich mir jetzt Sorgen machen?Habe nichts mitbekommen.
Vielen Dank!
10. Juli 2007
Oberkotzau
#26
Danke ThinkAbout
Laut meiner Fahrgest.nr.: fällt mein Celi mit unter die Betroffenen.
Habe aber keinen größeren Ölverlust feststellen können.
Bisher noch keine Probleme in diese Richtung.
Habe jetzt knapp über 70000km drauf und noch nichts bemerkt zwecks des Ölverlustes.
Muss ich mir jetzt trotzdem Gedanken machen?
Lieber mal bei Toyota nachfragen oder ?
Vielen Dank!
#27
Gib einfach mal Shortblock bei der Suchfunktion ein! Da alles jetzt noch mal druchkauen sprengt den Rahmen...
EMS
Last Generations Orga
Krefeld
tags: Chefarztsekretärin / n8s: Spielhallenaufsich
#29
Ischa scho fast perfekt. ;)
Wennst jetzt noch das Wort "Kulanz" bei den 7 Jahren oder 180.000 KM gegen das Wort "Garantie" austauschst (Es sind nun mal komplett unterschiedliche Verfahren...), mecker ich auch nicht über ein paar kleine Rechtschreibfehler. :)
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#32
dankö ;)
Muss jetzt doch mal fragen, die Kolben, werden die auch mit gewechselt? ne oder? zumindestens sollten ja die Kolbenringe gewechselt werden aber die stehen ja auch nicht auf der Liste drauf, oder sind die automatisch beim Block dabei?
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
#33
ja die kolben werden auch mitgetauscht.
Kolben, Kolbenringe, Kurbelwelle, Kurbelwellenlager, Pleullstangen,
Pleullager und der Block -> hast dann nen neuen motor :)
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
#35
jo aber was willst denn beim motor sonst noch tauschen? bei nem motorschaden werden ja auch nur die teile getauscht. egal, hauptsache du kannst wieder km drauf fahren
EDIT: hab die infos damals von thorsten bekommen, deshalb glaub ich auch, dass alles getauscht wurde :)
#36
Kinders!
Also ein Shortblock oder zu deutsch: Rumpfmotor ist der Motorblock mit Einbau- aber ohne Anbauteilen. Kurbelwelle, Kolben, Pleuel und was zu deren Einbau dazu gehört ist also drin, mehr nicht. Die Anbauteile, von A wie Anlasser bis Z wie Zylinderkopf gehören nicht dazu. Einen neuen Motor hat man damit also noch lange nicht.
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#38
sorry aber muss das jetzt nochmal fragen :(
also heißt bei einem Shortblockwechel werden Kolben, Kurbelwelle, Pleudel, gewechselt?
Wenn dem so en könnte man bei einem Wechsel gleich mal ein paar leckere Teile gleich mit einbaun ;) wird der Händler aber denke ich nicht machen :)
Markes
26. September 2007
Pillnach (nähe Regensburg)
Elektroniker - Geräte und Systeme (Dynacord)
#39
ich hätte auch mal ne frage und zwar:
wenn der sb schon mal gewechselt wurde kann dann beim neuen sb diese problematik wieder auftreten? :confused:
danke für antwort
mfg markes
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
#40
