Wie Wasserflecken im Scheinwerfer reinigen?
Nippy
Last Generations Orga
Kerpen bei Köln
Hab mir mal beim letzten Puten meine Scheinwerfer so angesehen und festgestellt ich hab leichte wasser/dreckflacken im scheinwerfer bzw. auf dem Plexiglas.
Hat jemand ahnung wie ich das sauber bekomme OHNE den Scheinwerfer auseinanderzunehmen?
Tips sind gerne wilkommen :rolleyes:
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
Scheinwerfer raus nehmen, alle lampen raus... das ganze dann mit wasser mit gringer fleckenbildung auswaschen....
is ja nach dem rausnehmen aller lampen nichts elektronischer mehr drinne... das bissel metal und platsik müsste das sogesehen aushalten....
so würde ich es machen wenn ich noch stock scheinwerfer hätte :D
Nippy
Kerpen bei Köln
Elektronik frei hab ich alles.
mir geht es eher das sich ja überall noch wasser reste sammeln können.
Mal zur veranschaulichung...
An den größten teil komm ich von hinten dran!
Nur weiter runter wirds eng :confused:
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
na wieso... jetzt würde ich mir wasser schnappen und durch das loch des abblendlichstes rein ballern lassen... dann müsste sich das mit lösen.... da is ja nicht mehr drinne.... ( mach aber nicht unbedingt die lwr nass die da am rand noch zu sehen ist )
habe ja letzte woche die teile bei mir auch aufgemacht.... jetzt läuft der linke an... und... wasserflecken... weiss also wie das passiert ..... ich muss die aber auf machen :(
Reniro hat mal nen größeren Bericht gepostet zwecks zerlegung (er hat ja seine inlays lackiert)
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
ja... aber alle berichte die ich gesehen habe waren ... nunja... gut gestalltet, jedoch die endprodukte sahen schlimm aus... ich habe es zu zweit gemacht... wir haben die dinger auf und zu bekommen, man sieht nur einer stelle das die dinger offen waren... sonst garnicht.... leider habe ich den linken wohl ncht dicht bekommen.... oder aber es liegt daran, dass bei den ganzen kabeln (24 stück ) die in den scheiwerfer gehen eine undichte stelle ist.... ärgerlich :(
Reniro
Achern
warum soll mein Endprodukt schlimm aussehen ?
An den Scheinwerfer erkennt man bei mir garnix
und das mit Schraubendreher und Heißluftföhn....
Eine Seite ist komplett sauber, die andere hat Schmutz drin,
und diesen sieht man nur bei niedrigen Temperaturen...
sonst fast auch nicht, werde ihn trotzdem mal öffnen und nochmal reinigen,
oder ich komme so ran....
@Sub
Mit Aquariumsilikon :D
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
habe sone schwarze masse extra für scheiwerfer gekauft gehabt.... is in so einer presstube.... kostete 15 euro bei atu.... klebt gut an den fingern :D
EDIT:
@Reniro: Ich habe jetzt nur das word dokument was robs mal gemacht hat in erinnerung... da wurde so oft mit dem schraubenzieher angesetzt das man x stellen sieht....
Reniro
Achern
@Stone
du kannst, falls du wirklich was siehst, mitm Heißluftföhn die Abdrücke erhitzen und dann mitm Spachtel gradedrücken und an das Gehäuse "lehnen".
Klappt wunderbar und man sieht nix :)
Beim nächsten Öffnen lackier ich die Unterseite eh gleich mit, wirkt im
Motorraum bestimmt besser :D:D
@sub
ja, genau :D Oder Pamela ihr Silikon... achnee, das ist ja draußen :D
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
@Stone
@sub
ich habe oben angefangen alles warm zu machen... etwas auseinander gedrückt und dann stück für stück erwärmt und dabei gezogen.... geht am besten zu 2...
endergebniss :
inlay, tfl, angeleyes ....
( wollte das mit dem tfl eigl noch nicht public machen :D )
genau deswegen kann ich die ja auch nicht einfach ausspülen.... da hauts mir ja meine ganzen leds weg.... bzw fangen die an zu husten *fg*
Reniro
Achern
ja mit bissle Übung und Risikobereitschaft gehts wunderbar :D
Das mit den LED´s hatte ich auch mal vor, habs dann aber gelassen,
ist mir bei ner Verkehrskontrolle dann doch zu heiß... jetzt erfreut sich jemand anderes an den Angel Eyes :D (thx Angelos ) und die Kathode hängt im pc :D
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
naja... also die leds ( 38 stück / scheinwerfer ) sind ja bei 12-14V versorgung nun extrem hell... wie im bild.... baue mir aber noch ne elektronik welche die nachts extrem dimmt.... die laufen auch noch bei 5V... jedoch pulse ich die lieber bei 12V..... ggf auch mit dem normalen licht koppeln und abschalten lassen, sobald abblendlicht aktiv wird...... sollte so gesehen nicht das thema sein.... wenn man die webshops für tfl so durchsieht, machen die das zum teil ( und das sogar zugelassen in der stvo ) auch nur mit leds... wobei dann das steuergerät eine e nummer hat.... will das aber ggf noch versuchen eintragen zu lassen.... atm isses aber eben ohne funktion im fahrzeug....
das mit dem öffnen....
ich habe auch lange überlegt ob ich es mache, im nachhinein weiss ich das es sich schlimmer anhöhrte als es zu machen.... viel kaputt machen kann man da ja zum glück nicht ....
aber in nippys fall wäre ein öffnen ja nicht notwendig und da er ja auch keine spielerrein wie ich zb drinne hat, müsste ein ausspülen möglich sein
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
Wo wo wo wo wo?
So mit bilder ist bei mir am besten :)
Vielleicht mach ich das ding ja auf und reiniges es.
Lasieren muß ich ja bei xenons net, ist ja schon dunkel :p
Klick me :D
EDIT:
ab besten geht das öffnen zu 2... einer schnappt sich ne heissluftpistole, der ander zieht es.... erst die obere ecke gleichmäßig warm machen schön langsam und vorsichtig... schraubenzieher nehmen und langsam öffnen... der orginalkleber bleibt sehr lange warm...... dann stück für stück wechselseitig warm machen während der andere die mit auseinander zieht.... nur vorsicht is geboten... ich habe sie auseinander gezogen, während mein vater sie warm gemacht hat... habe mich dabei voll am kleber verbrannt... das zeug war noch nach 2-3 minuten viel zu warm
