ich will euch den Klappschlüssel nicht ausreden (der von der auktion wo das original-innenleben platz hat...)
aber
ich hab da eine erfahrung gemacht mit einem der "billig"-klappschlüssel die ich vorher mal hatte.
ich hab damals in einem Klappschlüsselgehäuse die original-ZV-Platine da reingepflanzt, in der hoffnung das ich dann trotzdem noch über die original-ZV-FB auf/zusperren kann.
es ist mir auch gelungen. nur wars eben so, das meine celi ab und zu nicht angesprungen ist. nach LAAAAAAANNNNGEM herumprobieren bin ich draufgekommen, das bei direkter sonneneinstrahlung/hitze auf das zündschloss während des Startversuchs das problem auftaucht. hab dann weiter herumprobiert und hab dann schluss endlich festgestellt, das der Transponder für die Wegfahrsperre anscheinend grenzwertig weit entfernt war vom zündschloß (ca 3cm). Das dirkete Sonnenlicht schwächt anscheinend das elektrische feld oder was auch immer (versteh ich zwar als gelernter elektriker/mechatroniker auch nicht wie das gehen soll.... aber es war so
ich hab dann den transponder selbst aus der ZV-FB-Einheit rausgebaut und weiter herumprobiert.... und wie ich erwartet hab: ab ca 3 cm entfernung vom zündschloß wurde der Transponder nicht mehr erkannt - die celi drehte durch sprang aber nicht mehr an.
lief die Celi mal, dann konnte ich den Transponder auf die rücksitzbank werfen.... Die Celi prüft anscheinend nur beim Startvorgang ob der Transponder da ist, danach ist es egal wo der ist.
und wenn ich mir jetzt diesen ebay-klappschlüssel anseh, und mir vorstelle wo in etwa der transponder sitzt bei der original-ZV-FB.... dann würd ich sagen das es mit dem abstand knapp werden könnte!
wenn ihr euch die anleitung zum umbau auf einen audi-klappschlüssel mal anseht, dann seht ihr wo der transponder original sitzt und wo er beim audischlüssel jetzt sitzt. mit ein bisschen vorstellungskraft werdet ihr erkennen, dass dann beim obigen ebay-klappschlüssel der transponder DEUTLICH weiter weg vom zündschloß ist
wie gesagt, auf der einen seite werden die schon wissen was sie verkaufen... auf der anderen seite hab ich eben diese erfahrung gemacht...
ich hab damals monate gebraucht um dies herauszufinden!!! (weils eben meistens ging) - war aber voll nervig wenn man am SO mit der freudin zur eisdiele fährt... dort dann einsteigt und dann springt die nicht mehr an...
