Hi Leute,
seit paar Tagen höre ich ein "Rasseln" aus dem Motor -.- ( T23 , 1ZZ )
Das Problem taucht meistens erst nach c.a 3 Kilometern auf und ist dann dauerhaft bis der Motor ausgemacht wird da.
Hatte anfangs das es die Wasserpumpe oder was anderes kommt, aber es hört sich mehr danach an, das es vom Motor kommt.
Mit steigender Drehzahl hört man das Geräusch deutlicher.
Es ist nicht wirklich laut und man hört es, nur wenn das Radio aus ist und Fenster offen ist.
Für mich hört es sich an als ob ein Lager platt wäre Augen rollen Augen rollen
Hab das Gefühl das es von der Linken seite kommt.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte ?
Mfg
Mfg
