Das klingt arg nach Synchronringen. Such mal nach "Rausspringen" und "Gang". Da findest du auch schon einige Sachen hier im Forum. Mögliche Ursachen gibt es aber einige: Im Best-case ist es das Schaltgestänge, welches ggf. hakt. Aber vermutlich liegt es eher am Getriebe, primär die Synchronringe. Da ist der 2. Gang bei der S mit Abstand am anfälligsten.
Kosten für den Tausch aller Synchronringe sag ich mal lieber nicht aus Rücksicht auf dein Herz
Die Summe geht aber leicht auf 2.000€ (inkl. aller Arbeiten) zu.
Des weiteren sollte man bedenken, daß im 1. Gang die Kraft am größten ist, also die Materialbelastungen höher sind, als bei gleicher Drehzahl in anderen Gängen. Das macht sich gut für den Verschleiß. Auch werden Getriebe, Synchrinringe etc. für solche Aktionen nicht ausgelegt sein, denn der 1ZZ-FE und der 2ZZ-GE sind keine Sportwagenmotoren, sondern eher Otto-Normal-Standard-Krams, wie man ihn auch in Familienlimousinen/Vans/Stadt-Geländewagen etc. finden kann.
Dann handelst du bei der S aber genau falsch, denn der 1. und 6. Gang sind am robustesten. Bekannt für die Schwäche der Synchronringe und auch problematisch bei Leistungssteigerung sind 2. und 3. Gang, weshalb es auch entsprechende (verstärkte) Tauschsätze alleine für diese Gänge gibt
Wie jemand mit seiner Celi fährt und umgeht, dass muss jeder selbst entscheiden. Wer maximal beschleunigen will dreht den ersten Gang hoch und ist dann definitiv schneller als bei 2-3k rpm in den 2. zu schalten. Genaugenommen kenne ich wenige Fahrzeuge um ~200PS Leistung die ausm Stand so schnell im 1. sind wie die Celi, mal einige Allradler ausgenommen. Man hat eine super Traktion und mit Flywheel+TRD Kupplung dreht sie dann schon recht willig hoch. Im 2. gang geht da im Verhältnis recht fix die Puste aus.
Ich beschleunige an einer Landstraße (alles frei, kaum besiedelt und stehend an einer roten Ampel) halt auch gerne mal schnell auf 100km/h. Eben weil ich es kann und möchte und den etwas höheren Verschleiß in Kauf nehme. Ansonsten könnten man wirklich zum Aygo greifen, aber den Luxus möchte man sich halt auch mal gönnen, wenn man sich schon keinen 08/15 Kleinwagen kauft.
