also ich hab mal bei toyota angefragt und aufgrund der "symptome" des lenkradflatterns meinte die, das wird kaum die Spur sein, da das Auto in keine Richtung zieht und so.
Ich hab ja ganz schwer die Bremsen in Verdacht inzwischen.
wenn ich nur leicht auf die Bremse trete ohne große Bremsleistung hört sich das an als würde man mit einem Stock an einem Metallzaun entlanglaufen. Ich glaube auch, dass das Flattern nur nach längerem Fahren kommt. Wollte es letztens überland bei 120 nem Kumpel zeigen, da war es plötzlich nicht da! Auf der Autobahn nach Warmfahren des Autos mit ca. 100kmh ist es bei 120 dann da.
Bin letztens von Augsburg nach München auf der AB gefahren und permanent 180-200... nach ca. 30 Minuten öfters länger runterbremsen konnte ich das Auto kaum noch stark abbremsen, da das Lenkrad so stark geflattert hat, dass sogar das AUto unruhig geworden ist, Bin dann freiwillig langsamer gefahren das nächste Mal stark Bremsen hätte glaub ich nicht funktioniert.
edit: achja und das lenkrad flattert beim bremsen nur wenn ich lange schnell gefahren bin, auch ohne starkes bremsen da ist es aber nur schwach... wenn ich öfters stark bremse ist es schon immer da gewesen leicht aber in letzter zeit ist das immer shclimmer geworden. hab aber kein einziges mal ne vollbremsung hinlegen müssen, dass bei sowas irgendwas verzogen wurde oder so. mein problem ist aber nach wie vor das flattern beim normalen fahren ab 120... das bremsen war erst auf der fahrt nach münchen so schlimm gewesen das erste mal
Was sagt ihr dazu??
