T23 Meine Süße säuft Wasser was das Zeug hält...
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
Hey liebe Com.,
ich habe mal ein Problemchen!
Also mein Motor-Kühler war lange Zeit (paar Monate) undicht.
Zuerst habe ich ab und an ein wenig Wasser auffüllen müssen, so für ca. 500 Km ein paar 100ml kühlflüssigkeit.
Danach wurde das Problem aber gravierender!
Denn obwohl normal Wasser bzw Kühlflüssigkeit vorhanden war, stieg die Motortemperatur stetig an, bis schliesslich die max. Temperatur erreicht wurde, und die Kühlflüssigkeits-Menge die aufgefüllt werden musste, wurde deutlich mehr...
Ende vom Lied: Ein Neuer Kühler kam nun letzte Woche rein.
Jedoch habe ich nun das Problem, Kühler dicht, Motortemperatur fast okay, ab und an geht die Nadel von der Temp.-Anzeige von Mittel auf einen Balken mehr (jedoch kein Max). Und ich muss nach wie vor, vor dem kalt-Start daily Kühlflüssigkeit rein giessen. Und das ist nicht grade Wenig! Also deutlich mehr wie 300ml.
Also Sie verliert sobald sie abkühlt Kühlflüssigkeit.
Um es auszuschliessen, ich fahr beim Kaltstart immer sorgsam. Am Auspuff ist kein Wasserdamf zu erkennen.
Unter dem Motor-Öl-Deckel ist kein Schleim zu erkennen. Genau wie im Kühler, dort ist kein Öl. Auch unter dem Auto ist keine Lage zu erkennen.
Wo ist das ganze Wasser hin????
Ich muss nun zugeben, die letzten 2-3 Liter, die Sie geschluckt hat, war leider nur Wasser. :$
Meine Süße säuft was das Zeug hält...
Wasserpumpe und oder Thermostat defekt / Undicht?
Was kostet so eine Wasserpumpe?
Bitte um Eure Hilfe. Danke.
Mfg Maykel
eric
12. Mai 2006
Hm eine Wasserpumpe kostet so ca 80 Euro.
Einen Thermostatdefekt würde ich zwar auch nicht ausschliessen wenn die Temperatur höher als normal geht aber das passt nicht mit dem Kühlwasserverlust zusammen.
Kann mir vorstellen das das Thermostat zwar öffnet aber das dies halt nicht reicht weil zu wenig Kühlflüssigkeit im System ist.
Aber wenn Du wirklich keine Leckstellen am Kühlkreislauf sehen kannst, geht das Kühlwasser ja fast zwangsläufig durch den Auspuff heraus.
Obwohl ich noch nie von einer defekten Zylinderkopfdichtung bei einer T23 gehört habe.
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Pech
Danke Eric,
ich hoffe dein Umzug ist Reibungslos verlaufen!
Also ich müßte nur noch wissen wo die Wasserpumpe sitzt um ggfl dort genauer nachzuschauen!
Oder am Besten bringe ich Sie in eine Werkstatt, wo sie genauigst unter die Lupe genommen werden kann.
Aber wie der Teufel es will, komme ich nicht auf die Hebebühne bei der Werkstatt meines Vertrauens.
Meine Süße ist nicht sehr tief. (Ich wollte Sie noch tiefer legen, ich hatte Autos, die waren bei weitem tiefer...) aber die Kaminari Schweller machen mir das Leben umso schwerer... Die Hebearme kommen nicht unten dran. Abmachen kann ich Sie auch nicht, da sie geklebt worden sind. Also ich habe mich sozusagen selbst ausgenockt- ohne es allerdings vorher zu wissen!!!! Dumm gelaufen!
Naja, Kommt Zeit- kommt Rat!
Ich glaube, dass evtl die letzten drei Liter Wasser die ich in das Kühlkreislauf gekippt habe, der süßen nicht grade sehr gut getan haben... :$
eric
12. Mai 2006
Die Wapu sitzt Beifahrerseitig unterhalb der Lichtmaschine.
Musst mal schauen ob da Reste der Kühlflüssigkeit vorhanden sind.
Mit den Seitenschwellern iss das doch mit flachen Brettern kein Problem.
Das müssten die Jungs in der Werkstatt normalerweise wissen.
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
unklar
Ich verstehe nicht ganz- was für flache Bretter?! Wo sollen die hin?
Nochmal: Die Seitenschweller sind im Wege, die kommen mit den Hebearmen nicht dadrunter.
Ich habe mir überlegt vier längliche Holzblöcke zu besorgen, um drauf zu fahren damit die Süße höher da steht...
Also ich bin ratlos mit den Werkstätten....:confused:
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Werbung für OBI
Alles klar, hat "Peng" gemacht da oben!
Da müssen wir erst mal zu Obi.
Die Werkstatt hat keine Bretter...
eric
12. Mai 2006
Oder alternativ mit nem relativ flachen Scherenwagenheber vorne am Längsträger anheben bis Du mit den Armen drunter kommst.
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Werbungskampagne die Zweite!
Doch liebe Dunja, die Werkstatt meines verrtauens hat drei normale Bühnen mit Hebearmen und eine Bühne die sich samt Boden hochfährt, aber dort stört die Front von der Kaminari, da die zu tief ist... Beim auffahren gibts nur Reibung!!!!!!!!!!!!!! Alles total Ärgerlich!
Ich muss erst mal zum Biber/ Obi :eek:
Wo bleibt meine Provision (OBI)????
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Komisch-- go go Gadget! :D
Ja okay, aber erst mal so eine Werkstatt finden, die noch so ne Grube haben....
Merkwürdig, dirket ma fett notieren im Kalender!
=>Heute hat meine Süße keinen Durst gehabt...:confused:
ALso leute, ich habe nochmal eine Frage;
Wenn der Wasser-Kühler am Anfang nicht richtig befüllt worden ist, (Also nach Einsatz eines Neuen Kühlers).
Kann es dann sein, das aufgrund Luft im Kühl-System, dass Kühlwasser automatisch raus gedrückt wird????? Das würde alles erklären...
Weil ich vermute das sehr stark. D
Denn die eine komische Werkstatt, die mir den Wasserkühler eingebaut haben, denen traue ich diese Unerfahrenheit zu. (Aber mir blieb nix anderes übrig, weil meine Süße sich dort auf die Hebebühne drauf getraut hat...)
Aber ich habe gestern mal während des Motor- Laufenlassen Kühlflüssigkeit nach gefüllt.....
Wie würde jetzt Wilma sagen von Scooby Doo`????? --Komisch! :D
Im wahrsten Sinne.... Inspektor Gadget hält das im Auge.
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
Kühlsystem muß entlüftet werden
Also leute, ich habe nochmal eine Frage;
Ja, das kann gut sein, genau die Problematik hatte ich im Thread Motortemperatur geht hoch schon mal beschrieben.
Wenn Du in den nächsten Tagen kein Absinken des Kühlwasserstandes mehr festellen kannst, dann wird es das gewesen sein.
