T23 Zischen im Motorraum
celicatreiber
29. Oktober 2011
Ich habe eine frage und zwar:
Ist ein leichtes zischen bei der celi im motorraum normal wenn ich abrupt aufs gas gehe? es kommt so aus der ecke drosselklappen ansaugbrücke, ich höre es auch nur wenn die haube offen is.
Danke schonmal im vorraus:eek:
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
nein also das ist völlig normal.
das kommt wahrscheinlich wenn du plötzlich aufs gas latscht.
da öften die drosselklappe schlagartig und der motor beginnt anzusaugen ;)
9. Februar 2011
Walding/ Oberösterreich
Hallo
habe dieses "zischen" bei schnellem öffnen der luftdrosselklappe im dortigen bereich an meiner TS auch schon bemerkt ;)
Bin kein Toyo-mechaniker aber vermute mal das es durch "druck/unterdruck" in der ansaugbrücke;kurbelgehäuse(ventildeckel);....b.z.w. Luftansaugtrackt entsteht.
Würde sagen "normal" ist :)
Mfg
Oliver
celicatreiber
29. Oktober 2011
25. Juli 2008
Niebüll
instandstz.
Das Zischen nennt sich Ansauggeräusch.
Und auch das "ausatmen" beim ausschalten des Motors, was man dann noch von vorne hört ist normal!
