Ich habe eine frage und zwar:
Ist ein leichtes zischen bei der celi im motorraum normal wenn ich abrupt aufs gas gehe? es kommt so aus der ecke drosselklappen ansaugbrücke, ich höre es auch nur wenn die haube offen is.
Danke schonmal im vorraus
nein also das ist völlig normal.
das kommt wahrscheinlich wenn du plötzlich aufs gas latscht.
da öften die drosselklappe schlagartig und der motor beginnt anzusaugen
habe dieses "zischen" bei schnellem öffnen der luftdrosselklappe im dortigen bereich an meiner TS auch schon bemerkt
Bin kein Toyo-mechaniker aber vermute mal das es durch "druck/unterdruck" in der ansaugbrücke;kurbelgehäuse(ventildeckel);....b.z.w. Luftansaugtrackt entsteht.
Würde sagen "normal" ist
