T20 Sportfahrwerk suche
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Haco
Haco
Member
11. April 2012
Im Taubertal!
Hi com,
hat wer ein Tipp wo ich ein gutes Komplett-Sportfahrwerk (Dämpfer + Federn) für Celica T20 1.8 herbekomme?
Ich hab schon gesucht und finde zwar welche, allerdings nur von GTC. Die sollen aber nicht so gut sein.
Eibach / H&R bietet nur Federn fürn T20 an und Koni bzw. Bilstein nur Dämpfer.
Nirgends gibts was komplettes :/
Würden im Zweifelsfall die Eibach / H&R Federn mit den Koni bzw. Bilstein Dämpfern passen?
Mfg
Das sind allerdings Gewindefahrwerke.
Aber ich finde keine normalen Sportfahrewerke (Komplett mit Dämpfer+Federn). Überall nur einzeln. Bilstein fällt jetzt auch raus. Da gibts nur die Dämpfer für die Vorderachse?! Und nicht für Hinterachse. Komisch.
d2 ist bis jetzt am günstigsten.
Hat das vllt. wer und kann sagen wie tief man damit gehen kann.
Hab jetzt mehrere Quellen.
Einmal steht dort: Bis 120mm
und einmal: 60~100mm
Kann man also nicht 30, 40 oder 50 einstellen?
60mm wäre fast schon zuuuuu tief.
Hab das d2 fahrwerk kaufen glücklich werden um die tiefe zum runterschrauben brauchst dir keine Sorgen machen das geht weiter runter als erlaubt und es dir lieb ist.
Härteverstellbar!!
KAUFEN N1 Preis Leistungs verhältniss !!
Ja. Aber wenn mans selbst verstellt, wären ~40 mm möglich?
Stimmt es, dass man bei dem d2 Gewindefahrwerk auch schweißen muss?
also von wegen schweißen hab ich noch nie was gehört... ich glaub man muss was machen wenn du dass ss fahrwerk von toyota aus hast... aber ich glaub das hat die st gar nicht...
das würde mich auch mal interessieren... was ist den so das "hochste" was man einstellen kann? gibt es da so nen richtwert?
wenn dus kaufst dann eh über den vermittler von d2
http://www.feinys.com/product_info.php?cPath=138_160_294&products_id=4396
je nach Fahrzeug steht dranne.... wobei es bei jedem Fahrzeug anders ausfällt.
mal in Vergleich mein orginial Fahrwerk ist fast doppelt so groß wie das d2 fahrwerk... ;)
habs selber erstmal nich glauben können :cool:
und wie gesagt das Fahrwerk geht mal richtig runter wenn man will da sind 120mm realistisch ^^
wie ist das zu verstehn dass dein originales fast doppel so groß ist?
unterschied ca so..
wie hinten und vorne
kannst das längere als originales sehen und das kürzere als fahrwerk^^
Ich hoff dass es mit beim bodykit nicht zu tief wird an meiner t20 aber wenn das der mittelwert ist, dann kannst bestimmt noch n gutes stück hoch
