Hallo commy,
hab heute beim celi in der werkstatt nen frühlingscheck inkls Ölwechsel Ölfilter GetriebeÖl erneuern lassen.
Ich hab was den motoröl betrifft diesen hier
http://www.mobil.com/Germany-German/Lubes/PDS/GLXXDEPVLMOMobil_Super_2000_X1_10W-40.aspx
Ölfilter ist aus zubehör und Getriebeöl von Liqui Moly Gl4/5 genommen.
So nachdem werkstatt besuch komplett überrascht!
Auto nimmt (schwer zum beschreiben) den gas pedal wenn richtig reingedruckt wird nicht an und ZIEHT nicht! Hört sich so an als würde sich was verstopfen oder blockieren weiss nicht wie es beschreiben soll der sound hat sich auch verändert!
Könnte es daran liegen das ich 10w 40 genommen hab? Davor war immer 5w 30 drinne!
ZubehörFilter habe ich gleich durch einen anderen Zubehörfilter ersetzt und hat sich einen TICK vebessert hängt besser am gas DOCH allgemeiner leistung fehlt weiter hin!
An getriebeflüssigkeit kann es wohl nicht liegen! Da kann man net viel falsch machen. 2,3 - 2,5l wurde von LM gl4/5 nachgefüllt nachdem entleeren.
Hat jemand unter euch celifahrer/in ähnliche probleme nach dem Flüssigkeitswechsel gehabt?
Möchte bis Montag dahin nicht weiter fahren und dadurch den Motor beschädigen! Als nächstens hab ich vor den Zubehörfilter durch Orginale Ölfilter und MotorÖl wieder mit 5w 30 Füllen!
Castrol Magnatec 5w 30 A/1 ist der in ordnung?
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1096431_-magnatec-5w-30-a1-5-l-castrol.html
PS: Bevor ich 10w 40 gefüllt habe war bis dato nur 5w 30 im betrieb! Also war nie davor jemals ne 10w 40 drinne! Naja hat ihm dann wohl net so geschmeckt?
Liebe grüsse
Liebe grüsse
