Achso du hattest einen gebrauchten tauschmotor?
ja gut, dann kann es natürlich sein, dass bei diesem noch die alten kolben usw drin waren ...
also dass er noch der alte war, nur das SB-Problem später kam
hatte gerade angst, du hättest mit einem der neueren SBs wieder das problem!!
Öl nachkippen geht ja, wenn man es regelmäßig macht auch, aber ist eben nicht das wahre
die nun ca 2300€ tun zwar schon weh, aber das ist sie mir schon wert
die knapp 5000€ für den komplett neuen SB mit einbau würden sich schon nicht mehr lohnen
meine übliche reisegeschwindigkeit auf der AB ist 160
irgendwann fiel mir auch mal auf, dass sie das am meisten mag. 6. gang bei 160 ergibt rund 4200rpm
