Nockenwellen eingelaufen ?!?!
Hey Jungs ich verzweifel langsam.... Seit paar Wochen zieht meine Celi ts so gut wie garnicht mehr im Lift. An was könnte das liegen und was könnte es kosten?
Hoffe ihr habt ne Ahnung. Danke schonmal
Such hier mal nach "eingelaufene Nockenwellen", da wirst Du einen Haufen Schilderungen finden, wie Du sie hier auch abgibst.
Auch wenn das der worst case ist, mit 90% iger Sicherheit ist es das, wenn keine Motorwarnlampe aufleuchtet.
Die elektrische oder hydraulischen Steuerung zum Umschalten auf den "langen Hub" oder auch "in den Lift schalten" wird von der Motor ECU überwacht und durch die Motorwarnlampe angezeigt.
Wenn aber die Hochdrehzahlstößel im Schwimmhebel nicht mehr arretieren oder die Einlaßventile von einem oder zwei Zylindern nicht mehr entsprechend weit aufgehen, dann fehlt der Luftdurchsatz und damit die Motorleistung.
Du wirst also nicht umhin kommen, den Ventildeckel runterzunehmen (oder abnehmen lassen) und nachsehen, wie es darunter ausschaut.
Falschluft würdest Du eher in den niedrigen Drehzahlen durch Ruckeln bemerken.
Einzig ein stark verstopfter Luftfilter (oder irgendwas im Filtergehäuse oder vor dem Luftansaug des Gehäuses) könnten noch für Minderleistung bei hohen Drehzahlen, ohne Warnlampe, sorgen.
Eventuell hat ja ein Marder irgendwas in deinem Luftfilterkasten versteckt.
