Hallöchen liebe Com-Mitglieder!
Ich fahre meine Celli immer noch und war vor wenigen Tagen mal wieder zur Hauptuntersuchung. Inzwischen ist die Gute knapp 260 Tkm gelaufen und hat kaum Probleme gemacht.
Im jetzigen Fall kam allerdings bei der Abgasuntersuchung eine Fehlermeldung.
Und zwar in der Zeile CO (Vol.-%) mit Fzg-Solldaten von max: 0.3, wurde ein Wert der Fzg-Ist-Daten von 0.81 gemessen.
Im Fehlerspeicher wurden folgende Fehlercodes als Ursache ausgegeben:
P0135 O2 Sonde (Bank 1, Sonde 1) Fehler im Heizkreis
P0141 O2 Sonde (Bank 1, Sonde 2) Fehler im Heizkreis
Man muss dazu sagen, dass ich im Winter immer mal wieder Probleme mit der Heizung hatte. Es wurde seitens Toyota ein Ausgleichgefäß nachgefüllt.
Des Weiteren muss ich öfter mal Öl nachkippen. Das ist aber seit dem Kauf und einer Laufleistung von rund 70 Tkm nicht wirklich schlimmer geworden.
Nun machte mir der Mechaniker der Toyota-Werkstatt gleich Angst und vermutete neben den 2 kaputten Lambdasonden, dass der KAT defekt sein könnte...
Nun - lange Rede, kurzer Sinn. Was würdet ihr denn vermuten bzw. habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mir eventuell etwas raten?
Ok, besten Dank im Voraus.
Grüße,
Eva3
Grüße,
Eva3
