Ja, das ist das übliche
Wenn möglich entsprechend nach Logik reparieren, oder wenn nicht möglich, weil vollständig abgerissen -> nach einem gebrauchten suchen.
Die gebrauchten haben meist auch schon Ausrisse, die aber mit Unterlegscheiben ausgleichbar sind (wie im Bild die linke untere Befestigung). Oder wie im Bild rechts unten - mit anderen grösseren Stücken Blech, etc.
Wenn ESD Blech:
Die Schraube am Gewinde hinten abbürsten und mit Rostlöser einsprühen. Dann immer wieder leich vor und zurück immer wieder ein Stück vor und zurück, damit sich die Schraube durch den Rost am Gewinde langsam freikämpft und man sie heil rausbekommt. Wenn man das nicht tut und man setzt einfach eine 10er Nuss an und versucht sie in einem Durchgang zu lösen, reisst sie definitiv sofort ab. In dem Fall Durchbohren, neue Schraube nehmen und Mutter hinter setzen. Platz ist dort. Es ist ein rechteckiger Befestigungssockel mit Gewinde, der hinten offen ist.
Das Blech über dem Rohr zum MSD direkt am Tank:
zwei Schrauben und zwei Nieten.
