Genau, weil durch das unterbrochene Kabel dann das Signal vom SRA Relais zur vorderen Scheibenwischwasserpumpe fehlt.
Das sollte folgendes Kabel sein: (Nie drauf verlassen...immer nochmal prüfen
Im Beifahrerfussraumverteilerkasten ist ein 10-poliger Stecker, der an Platz 9 ein blau/rotes Kabel führt. Dahinter muss sich dann (sichtbar oder nicht weiss ich nicht) das Kabel in zwei Kabel aufteilen. Eins geht zur Scheibenwischwasserpumpe und eins geht zum SRA Relais. Das Kabel, welches zum SRA Relais geht, muss getrennt werden.
Falls man die Aufteilung hinter dem Stecker nicht sieht, wenn sie weiter hinten erfolgt, geht man direkt ans Relais und pinnt das Kabel einfach aus dem SRA Relais Stecker aus. Da ist auch der Vorteil, das man es einfach wieder einstecken kann, wenn man möchte und nichts zerschneiden muss!
Das SRA Relais befindet sich direkt am SRA Behälter:
Bevor Du schneidest, pinn den lieber erstmal aus...nicht das ich Scheiss erzähle
Brauchste kurze Anleitung zum auspinnen?
(Radhausschale muss ausgeclipst werden, damit man an den Stecker kommt)
