An ner falsch eingestellten Steuerkette oder falschen Steuerzeit kanns net liege. Würde trotzdem in den lift gehen. Ein zahn verstellt merkt man fast kaum und falls es mehr sein sollten als ein zahn würd der motor beschissen bis gar net mehr laufen.
Das was ab 6000 umdrehung auftritt ist nicht der lift.(In den kommst du nicht) Die Zündaussetzer liegen einfach am Drehzahlbegrenzer
Definitiv setzt der Lift (ich nenne es den Kick) noch ein.
Wenn der Lift einsetzt, bedeutet das nicht, das der Versteller funktioniert? Könnten es evtl. die Zündspulen sein? Oder defekte Zündkabel?
Hmmmm.... dann wäre es wahrscheinlich nicht so exakt reproduzierbar....oder?
