Also scharfe sachen sollte man nicht hernehmen, das plastik reagiert darauch ziemlich und löst die oberfläche auf. einfach mit nen heisluftfön dran und fertig. zuerst von 50cm abstand drauf fönen und probieren wenn es nicht reicht gehst halt damit näher dran. die kleber sind eh nicht so höchwertig die lösen sich bei 50-80 Grad schon.
dann die stelle einfach gut reinigen, klebstoffentferner mit wasser verdünnen 2/3 entferner & 1/3 wasser, sollte eigentlich dem Plastik nichts tun. und mach es nicht in der Sonne das reinigen sonst bekommst flecken die nicht mehr raus bekommst.
Hab so einen Plastik Reiniger der ist auch nicht ohne, also er ist schon stark aber so das er lack, plastik nichts antut. ist so ne orange flüssigkeit.
LG Walter
