Grüße
mein Block wurde erst vor wenigen Wochen getauscht
bin daher auch recht auf dem aktuellen Stand^^
nein an der ölwanne ändert sich nichts
es wird tatsächlich nur mehr öl reingekippt
kannst dir einfach den neuen ölmessstab kaufen
kostet so um die 12 euro
selber mehr reinfüllen würde ich nur machen, wenn du misst,
wieviel genau bzw bis wohin
denn zu viel öl macht dir massig problem, da es aufgeschlagen wird und sich dann kein öldruck mehr aufbaut
messe es wirklich mal über längeren zeitraum
und wenn alles so undicht ist, lass es evtl wirklich lieber
SB-Wechsel hat mich inklusive Kupplung und Anlasser (kuppelte schon zuspät aus) 2830 gekostet, habe es aber auch nicht bei toyo machen lassen
die wollten 2630 nur für den sb-tausch -.-
und wenn bei dir unten alles versüfft ist, kann auch das getriebe undicht sein
oder zusätzlich undicht, sieht man ja dann schwer
bei mir war letztens die dichtung vom getriebedeckel hinnüber und hatte einen miniriss im getriebegehäuse ... da suchst du ne weile :-(
