T23 ich kaufe eine celi und brauche hilfe
ArgonautGR
9. September 2007
Herten (Ruhrgebiet)
Produktmanager (Fahrzeugbranche)
#41
hey leute ich wollte mal fragen wo ich das kühlwasser ablassen kann wollte kein wasser+kühlmittel sondern nur kühlmittel drin haben.
und noch was wo kann ich diese blöden spritzdüsen für die scheinwerfer abstellen die versauen uns ja das ganze auto.
bis denne
Uhaa! Ganz gefährlich. Es muß immer ein Gemisch von Wasser und Frostschutzmittel sein, damit überhaupt ein Gefrierschutz entstehen kann.
Bei 100% Gefrierschutz ohne Wasser hättest du so ca -10°C schutz.
Das Gemisch wie es jetzt drin ist, sollte optimal sein. Für -35°C ca 55% Wasser und 45% Frostschutz.
Und wegen den Spritzdüsen. Am besten dann nicht den Knopf betätigen. :D
Dragon
K / BIT
#44
das frag ich mich auch, wieso das verdünnt sein muss??
es ist doch sogar logischer, wenn es nicht verdünnt ist, dass es noch kältere temperaturen aushält...
Klar... bis auf ein, zwei Ausnahmen hat's in Deutschland auch Minus 70 Grad im Winter :rolleyes:
Frostschutz ist immer zum Verdünnen gedacht, ist halt teurer als Wasser. :D Muss ja nicht jeder gegen Tiefenfrost schützen (wer von Garage zu Garage fährt).
ArgonautGR
9. September 2007
Herten (Ruhrgebiet)
#45
Öhm. ich habe es so gelernt. =)
Außerdem habe ich noch ein Datenblatt vorliegen indem bei 100% Frostschutz ohne Wasser der die Gefriersicherheit nur noch bei -10°C liegt. Bei einer Mischung von 60% Gefrierschutz und 40% Wasser hingegen bei -55°C.
Warum das so ist, weiss ich nicht mehr.... ^^ aber es wird schon stimmen, da ich es aus einer verlässlichen Quelle habe. :)
Dragon
K / BIT
#46
Um Dich zu zitieren ... "öhm" ... vielleicht gibt es da noch Unterschiede was für Mittelchen Du holst ;)
ArgonautGR
9. September 2007
Herten (Ruhrgebiet)
#47
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, in der Hinsicht das 100% Frostschutz besser kühlt als ein Gemisch. Also wer was weiss, nur her damit. :)
Bei meinem Beispiel ist ein Ethylenglykol Gemisch gemeint. (edit: Der in sehr vielen Fällen verwendet wird ;) )
Ich hab hier noch ein Zitat einer Firma wegen Mischung:
"Überkonzentrationen sind zu vermeiden, da sich die Kühlwirkung bei sehr hohen Anteilen von Frostschutzmitteln verschlechtert.Probleme hinsichtlich einer ungenügenden Kühlwirkung sind in der Praxis nicht zu befürchten, wenn unter europaischen Klimaverhaltnissen der Frostschutzmittelanteil 50 Vol.-% nicht übersteigt.
Ab einer Konzentration von von etwa 60 Vol,% Frostschutzmittelanteil ver-schlechtert sich das Gefrierschutzvermögen. So liegt der Eisflockenpunkt eines Gemisches aus 50 Vol.-% Frostschutzmittel und 50 Vol.-% Wasser bei ca. -40°C, der Eisflockenpunkt eines unverdünnten Produktes liegt jedoch bei nur -20°C. Erst die Vermischung mit Wasser sichert somit den gewünschten Kälteschutz. "
http://www.fuchs-oil.de/?id=529
Denke es hängt mit der chemischen Reaktion von Frostschutz und Wasser zusammen, sodass erst beim vermischen ein Schutz "entsteht"
Hawk001
30. April 2006
Soweit ich weiß hat Wasser, unter den Stoffen die bei Raumtemperatur flüssig sind, die besten Wärmeleiteigenschaften. Verdünnt man das jetzt mit irgendwas nimmt diese Eigenschaft ab. Folglich würde ich pures Frostschutzmittel auf keinen Fall reinschütten. Wenn es nämlich besser als Wasser Wärme abtransportieren würde hätte ich das schon längst in meiner PC Wasserkühlung :D Hier leidet man nämlich auch unter der Verdünnung mit Additiven (Korrosionsschutz etc...).
Die beste Motorkühlung sollte man wohl mit Helium-II erreichen - auch wenn der Motor dann vermutlich so kalt ist das er bei der kleinsten Vibration einfach zerbröseln würde :D
servus
26. März 2006
Geburtsort Walter Röhrls
#49
Richtig- H2O ist ein sehr guter Wärmeträger.
Man sollte immer den Kühlerfrostschutz verdünnen, da bei 100% Kühlerfrostschutz die Flüssigkeit viel zu dickflüssig ist und eben nicht so gut Wärme/ Kälte auf/ abnimmt. Vorallem bei den dünnen Röhrchen und kleinen Stellen im Motor und Wärmetauschern.
Wasser kann man auch beliebig lange als Wärmetauschflüssigkeit nehmen- im Gegensatz zu solchen Mittelchen.
FAZIT: Die Mischung machts;)
StoneColdCrazy
19. April 2007
#51
alle ansätze nicht schlecht... aber das is simple chemie....
H2O ist ein wärmespeicher, richtig erkannt... in dem fall dient es der übertragung.... das frostschutzmittel hingegen hat diese eigenschaften nur sehr geringfügig....
wenn man also dieses nicht mischt, sondern blank einfüllt, dann kann es wirklich vorkommen das die max minustemperatur nicht erreicht wir... also wie auch gesagt wurde zb gemischt max -55, blank max -10....
unzwar... frostschutzmittel stört die H2O atome bei der bildung eines gitters wie es bei eis der fall ist... nur durch diese störung ist es möglich die temperatur niedrig zu halten.... beide alleine schaffen zb keine -55 grad... beide zusammen jedoch schon...
als anderes beispiel dafür wären zb auch legierungen... genau das selbe prinzip
ArgonautGR
9. September 2007
Herten (Ruhrgebiet)
#52
Supi, dass wollte ich hören. Dann weiß ich auch wieder genauer bescheid. :)
K.I.T.T
31. Juli 2007
ist ja nicht nur wegen dem frost sondern auch im sommer gegen überhitzungsschutz und korrosionsschutz na ich hab jetzt mal basf ne mail geschickt ob man darf oder nicht
servus
26. März 2006
#58
Glaub mir, gemischt mit destiliertem Wasser fährst du im Sommer besser- warum kannst du in meinem Post lesen. Warum im Winter kannst du in Stonecoldcrazy´s Post lesen.
Im übrigen ist in jeder Solaranlage, Kälteanlage etc. ein Gemisch und das aus gutem Grunde.
Korrosionsschutz ist auch so gegeben.
