T23 ich kaufe eine celi und brauche hilfe
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Q_Big
4. November 2012
Wuppertal
Wenn es wirklich von der Klima kommt, diese nicht mehr benutzen!
Das sind bei verstopften Ablauf nämlich Unmengen an Wasser, nach 200km Langstrecke gerne auch mal 3-4 Lite im Fußraum...
Hatte das mal bei einem "Renull" und nach 200km nur bemerkt weil Wasser in die Schuhe kam...
K.I.T.T
31. Juli 2007
Heute nicht das Auto
hey leute,
wer kann mir mal einen Rat geben habe so eine kiste.
[/url][/IMG]
da der deckel sehr schwer ist wollte ich da Gasdruckdämpfer anbauen.
nur weis ich nicht welche?
die dämpfer sollen nur unterstützen beim hoch heben des Deckels.aufgehalten wird er dann mit einen Stab wie bei der motorhaube.
auf was muß ich da achten
piyoddel
26. November 2013
Ist die Kraft, was die Dämpfer als kraft bzw. Rückhaltekraft haben. Wenn mich mein Mechaniker Gedächtnis nicht verlässt sind 10N ~ 1kg.(f = Masse (kg) x Schwerkraft auf der Erde = 9,81 m/s^s). Da Dämpfer aber schräg montiert werden kann nicht die ganze Kraft wirken.
K.I.T.T
31. Juli 2007
Bremse entlüften Kupplung auch ?
Hey Leute
mein Kumpel wollte jetzt mal meine Bremsen hinten neu machen sind runter. dann auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln.
jetzt hab ich gelesen das dann auch die Kupplung entlüftet werden muß stimmt das oder hab ich da was falsch verstanden.
hab ich nämlich noch nie gehört deswegen frage ich noch mal nach :D
Die Informationen von dem sind ziemlich mau. Frag mal nach DOT, Zentrierung, und was das für ein Gutachten bzw. ABE ist.
Ggf. brauchst du noch eine Eintragung, das solltest du im Preis mit einkalkulieren.
K.I.T.T
31. Juli 2007
K.I.T.T
31. Juli 2007
Meine Kupplung muss neu gemacht werden
Hallo Leute wer aus meiner Region 15806 möchte bei mir die Kupplung erneuern oder kennt einer ne Werkstatt wo man hinfahren könnte.
meine alte Kupplung hat jetzt 120000 km runter die ich gefahren bin insgesamt sind es 150000km
die wollte ich bestellen
http://www.ebay.de/itm/261658621794?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
so habe eine Antwort von einer Werkstatt
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Reparaturanfrage.
Das wechseln der Kupplung kann ich Ihnen für 496€ inkl. Material, Montage und MwSt. anbieten.
frage jetzt nach was für eine Kupplung
K.I.T.T
31. Juli 2007
Dachgummis
hey leute wo bekomme ich diese Dachgummis her?
Also die links und rechts oben im Dach sind die lösen sich so langsam.
und die Türzierleiste" mit Celicaschriftzug
Die werden verklebt. Sie heile rauszubekommen (also gebraucht) ist immer schwieirig. Man muss sie sehr vorsichtig demontieren, je nach Zustand mit Hitze, Abhebelwerkzeug, etc. Dann verklebt man sie neu.
Toyota Neupreis +- 50 EUR pro Stück.
