Rotrex Aufladung
REO
14. Februar 2008
So anbei ein Foto vom Motorraum.
Wir haben einen Injen Cai zersägt um eine Custom Ansaugbrücke zu machen. :D
Beim Ansaugrohr vor der Drosselklappe ist die Zusatzeinspritzung installiert.
Luftfilter wurde in Richtung Getriebe verlegt nach unten.
Der Luftmaßenmesser wurde deshalb saugseitig installiert, weil einfach zu viele Luftvibrationen aufgetreten sind. So wurde mir das erklärt.
Sieht alles noch etwas unordentlich aus. Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern. ;-)
Roger Friedrich
23. September 2010
Wuppertal
technischer Außendienst
Drück die Daumen, dass das hält
Hat zwar etwas weniger PS weil er früher abgebrochen hat, aber die Kurve ist meines erachtens sehr gleichmäßig.
Einen 1ZZ so "aufpumpen" ohne mechanische Änderung am Kubeltrieb, da drück ich mal die Daumen, dass der Motor das überlebt.
Oder ist irgendwas an Kurbelwelle, Kolben, Pleul geändert und ich hab das nur überlesen ?
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Jep, die 1. "Kurve" kannst ja mal voll knicken. Die 2. sieht doch mal sehr gut aus.
Das war der Vergleich damals stock vs. meine T23S-T
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
Nachtrag: PHÄTTEN RESPEKT dass du das komplett durchgezogen hast!
Der Sound ist fies, harr harr harrrrr.
Lass dann bitte noch ein paar ErFAHRungen hören :D
REO
14. Februar 2008
@Jens
Danke, danke. Bin froh, dass es endlich fast geschafft ist. Typisierung fehlt ja noch. Ist aber alles im Laufen.
Hier nochmal ein kleines Tacho Video. Zu meiner Verteidigung, ich musste das Handy halten, hab den Start versemmelt und nicht gescheit auf den Tacho gesehen, weil das Handy davor war. :D
http://www.youtube.com/watch?v=-iKpwOIPitY
Bis jetzt muss ich sagen macht das Setup noch keine Mucken. Ich denke mal die Schwächen werden sich dann mit der Zeit zeigen.
Weitere Bilder und ein gescheites Video kommen in den nächsten Tagen noch.
Resor77
16. Oktober 2010
@Jens
Geht ja schon gut der Hobel :D
REO
14. Februar 2008
Ich hab nochmal ne Frage zu meinem Leistungsdiagramm.
Ich bin ja derzeit im newcelica Forum auch ein wenig am diskutieren und da meinte man, dass die Radleistung ziemlich gering ist im Gegensatz zu den ganzen Turboumbauten die im Forum gemacht wurden.
Hat da wer eine Ahnung? Ich kann nicht sagen ob 173 PS am Rad gut sind oder nicht.
Ich hab heute nochmal den Ladedruck überprüft und in Richtung Begrenzer geht es schon in Richtung 0,6 Bar. Ich hoffe das ist nicht zu viel auf Dauer. :eek:
Auf jeden Fall muss ich noch an der Frischluftansaugung arbeiten. Da geht noch was. Das muss besser werden.
Dejavu
25. März 2007
Berlin
Warum zu gering?
Wie ich sehe, hast du eine Verlustleistung von 25,8 PS oder?
Das ist doch ein guter Wert! Hast du schon eine leichtere Schwungscheibe verbaut? Da könnte man noch etwas rausholen.
Am Ansaug kannst du auf jedenfall noch etwas rausholen, vllt. je nach Platz nach vorn verlegen mit einer Box etc.?
Celi-Jens
Speyer
Dipl.-Ing.
1. Lass Vollidioten labern, wenn sie labern wollen!
2. Nachdem das ne Weile her ist: Verdichtung ist Stock (müsste jetzt blättern)? Dann sind 0,6bar viel, SEHR VIEL! Lass den Sch... wenn der Motor halten soll.
REO
14. Februar 2008
Jup,
Verdichtung Stock.
Ich muss morgen nochmal ganz genau schauen ab welcher Last/Drehzahl welcher Ladedruck anliegt. Zur Not setz ich den Drehzahlbegrenzer noch etwas runter um die Spitzenlast zu begrenzen. 200 RPM oder sowas.
So fährt er eigentlich eh mit 0,4-0,5 bar. Nur wirklich am letzten Drücker oben raus geht die Nadel nochmal hoch.
Will den Motor natürlich nicht verheizen. ;)
Dejavu
25. März 2007
Berlin
Jup,
Verdichtung Stock.
Ansonsten wäre eine Verdichtungsreduzierung via dickere Zylinderkopfdichtung von Cosworth eine Lösung. Zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber damit hätte man vllt. noch ein wenig mehr Sicherheit.
REO
14. Februar 2008
So,
ich hab mich jetzt nochmal etwas durchgelesen und folgendes gefunden.
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=199277
Wie man sehen kann laufen hier viele von den 1zz Stock auf 8-10 Psi = 0,55-0,70 bar bei professioneller konservativer Abstimmung wohlgemerkt!!
Ich bin mit 8,7 Psi also 0,6 Bar im allerletzen Abdrücker vor dem Begrenzer da eh noch am low end und hab sonst eh "nur" 0,4 - 0,5 anliegen. Nachdem ich eh nicht tagtäglich letzte Rille fahre und mein Schätzchen von nem richtig guten Tuner abgestimmt wurde, rede ich mir jetzt mal ein, dass es kein Problem darstellt.
Zudem werde ich trotzdem andenken den Drehzahlbegrenzer um 200 RPM runterzusetzen um wirklich noch den Ladedruck etwas zu begrenzen.
So nochmal ein Foto vom endlich halbwegs aufgeräumten Motorraum. :)
So lob ich mir das. :D
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Des werd ma schon noch sehen ob du dich zusammenreißen kannst, wenn da ne TS auf der deutschen Autobahn anfängt zu beschleunigen :D
Schaut aber bisher schonmal gut aus
