T23 295mm Bremse vom Avensis T25 an die Celica T23 anbauen
31. Dezember 2011
@Alpine
Es ist zwar wirklich löblich, das Du Dir diesbezüglich Gedanken machst...aber es geht ja hier nicht darum, das man NUR die HA Bremse umbaut.. In Deinem Post gerade redest Du hauptsàchlich vom Horrorszenario des Single Umbaus einer HA.
Der Pre Facelift hat übrigens serienmäßig HINTEN grössere Scheiben als vorne. 269mm hinten und 255 vorne.
Btw. EBD. Die Einheit hat keinen vorgegebenen Wert! Sie arbeit je nach Bremssituation variabel! Passt also sehr wohl die Leistung an und "merkt" auch die unterschiedlichen Zustände im System.
(Das EBD System verwendet den ABS-Bremskraftregler, um die Bremskraft entsprechend den Fahrbedingungen zwischen Vorder- und Hinterrädern zu verteilen. Daneben übernimmt das System beim bremsen in Kurven die Bremskraftdosierung an den linken und rechten Rädern, um die Fahrzeugstabilität zu unterstützen.)
Beim Pre Facelift wird dies über das ABS ECU berechnet, beim Facelift ist es noch etwas anders über das TRC ECU gesteuert.
Die Bremskraftverteilung kann exakt an die Fahrbedingungen angepasst werden.
Und der TÜV ist ja auch nicht ganz blöde. Die Prüfer wissen ganz genau, wie sich etwas technisch gegenseitig beeinflusst und sich negativ auswirken könnte bzw. eine Verschlechterung darstellt, oder was unbedenklich ist
und tragen daher sowas nicht blind ein, wenn sie nicht davon überzeugt sind, das es sicherheitstechnisch einwandfrei ist.
Im Fall von Chris wurde ja in der ersten Instanz die grosse VA mit Serien HA vom TÜV abgenommen!
Und mal im Ernst: Hier wird ja nicht auf eine 6-Kolben 36cm Bremse umgerüstet, sondern lediglich von 25cm auf 29cm, bei gleichbleibender Kolbengrösse, wobei der Facelift bzw. TS ja schon 27cm haben.
#63
Also von mir zumindest nicht, aber als kleines Fazit: Ich bin mit der VA Bremse rundum zufrieden.
Musste nun als Vielfahrer auch schon die ein oder andere Notbremsung machen, teils auch in langen Kurven und auch auf der Landstrasse bei Nässe und höheren Geschwindigkeiten, letztens auch bei Laub mit ausweichen. Der Wagen blieb gewohnt stabil und auch das ABS regelte wie sonst auch, kam ohne Probleme wie immer gut zum stehen. Mehrmals.
Auch optisch bin ich sehr zufrieden, darum ging es mir ja auch hauptsächlich. Einem Celica Fahrer, den ich traf, der ebenfalls 18 Zoll Felgen fährt, ist es auch gleich aufgefallen, als wir nebeneinander parkten.
#66
Entfernen wäre auf jeden Fall nicht ratsam, da es die Ankerplatte für die Handbremse ist :)
Muss aber mit Sicherheit wieder etwas bearbeitet werden. Aufgrund der Grösse des HA Avensis Sattels warscheinlich sogar stark.
ChrisCross hat sie hinten dran. Fragen wir ihn mal...
Nachtfly
23. April 2008
Meine sind heute auch angekommen. sie sind von einem
toyota corolla versio vvti 1,8l baujahr 2005 129 ps.
bremssättel sind genau die gleichen wie die vom toyota avensis,
nur das die bremsscheibe einen falschen lochkreis hat.
da muss man dann halt die avensis scheiben bestellen.
dank der hilfe von crx_fan hab ich bremssättel bekommen wo nur 500km gelaufen sind. sprich neuwertig.
hier mal ein bild https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/740581_541795755832365_1829725536_o.jpg
werde sobald der rest da ist auch ein paar bilder einstellen.
#68
Mein Gott... hab es ihr mit der Celica gut, ist ja alles ein einfaches Plug&Play Upgrade. :) Wer viel sportlich fährt ist mit dem 295er Scheiben sicher recht gut bedient. Die Veränderung der Bremsbalance ist unkritisch, die Standfestigkeit der Bremse wird deutliche besser.
Beim W3 schaut das leider etwas anders aus, das fängt schon beim Kolbendurchmesser vorne an... :( aber mal sehen, was geht ...
#70
Ich vermute mal, das die Ankerplatten hinten und die Handbremsseile getauscht werden müssen,, da die Befestigung und Zuführung anders ist.
@Nightfly: Sehen ja wirklich wie neu aus. Eigentlich zu Schade zim lackieren :D
Nachtfly
23. April 2008
@crx_fan ja die sehn schon sehr gut aus
aber wenn ich sie nicht grundiere und lackiere dann kucken sie in einigen jahren leider nicht mehr so aus ;)
mal ausgepackt
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/740465_542197389125535_1103107342_o.jpg
ja denke das gegen 295 scheiben nichts einzuwenden ist.
ja gut jetzt kann man wieder mit mehr gewicht kommen aber schlussendlich
sind es original teile die andere toyota modelle auch verbaut haben.
da es sich um ein original teil handelt muss ich es auch nicht eintragen lassen (österreich). werde es aber trozdem eintragen, da meine neuen felgen und heckschürze ja auch noch rauf kommen.
werde dann noch bilder hier posten
mfg
Sickboy
13. April 2012
94060 Hartkirchen
#72
Hey Leute!
Hab da gerade was entdeckt und hoffe das es hier noch nicht erwähnt wurde :D
Für die T-25 gibt es gelochte Bremsscheiben mit ABE!!!
Also Eintragungsfrei!
Ich habe des öfteren im Forum schon gelesen, dass es für die T-23 (S oder TS) zwar welche gibt, aber die nicht erlaubt sind.
Hier mal ein Link zu einem Händler der die Bremsscheiben im Programm hat:
hop.lightning-tuning.de/Bremstechnik/Zimmermann/gelochte-Bremsscheiben/TOYOTA/AVENSIS-T25/Zimmermann-Sport-Bremsscheiben-Set-gelocht-TOYOTA-AVENSIS-T25-VA::75294.html
Ich dachte mir es könnte ja ganz interessant sein für einige hier im Forum ;)
Sickboy
13. April 2012
94060 Hartkirchen
#74
Ok sorry, dann nehme ich meine Aussage mit den Bremsscheiben für der original Bremse zurück... :)
Jedenfalls gibt es (auch laut Hersteller!!!) die gelochten Bremsscheiben mit ABE für die T-25 :)
Nachtfly
23. April 2008
Gelochte scheiben kannst auch bei sandtler kaufen mit abe.
trozdem gilt in österreich das man gelochte halt eintragen sollte.
hatte zwar nie probleme deswegen, aber hab gester mit einem prüfer telefoniert er meinte falls die nicht eingetragen ist, kann man es als leichter mangel bei der hauptuntersuchung bemängeln. aber wenn man am auto irgendwas eintragen lassen muss dann würd ich das halt gleich mit machen kostet ja deswegen nicht mehr.
miket23
salzburg
#76
richtig ! hat die scheibe dieses E1 ding und ABE müssen die scheiben dennoch extra eingetragen werden sollte es für das betreffende fahrzeug nicht schon original gelochte scheiben geben .... bei uns ist vieles fragwürdig..
bin 8 jahre mit rotora gefahren und das ohne eintragung , auch 295 scheiben und es gab eigentlich nie probleme. denke das es hier noch wengiger zu beanstanden gibt !
