P0171 Magergemisch
M2fasts
7. Januar 2007
#61
ja habe kein startpilot gefunden sondern starthilfespray von presto.
habe bei laufendem motor mal kurz in den lufteinlass gesprüht um zu schauen was passiert :D komisch ist nur das der motor dabei ausgeht, obwohl ich nur ganz kurz reingesprüht hab.
M2fasts
7. Januar 2007
#62
hab laut Toyota Celica Repair Manual dieses hier gefunden
•Air induction system
• Injector blockage
• Mass air flow meter behoben
• Engine coolant temp, sensor würde sich doch auch bemerkbar machen oder?
• Fuel pressure würde man doch merken oder?
•Gas leakage on exhaust system behoben
•Open or short in heated oxygen sensor (bank 1 sensor 1) circuit ?
• Heated oxygen sensor (bank 1 sensor 1 ) behoben
M2fasts
7. Januar 2007
#65
ne noch nicht muss jetzt nach diesem Plan vorgehen, vllt finde ich was bezüglich benzinpumpe. Aber das müsste man doch merken wenn da was fehlerhaft ist oder?
Engine Coolant temp sensor, was ist das? termostatß würde man doch merken wenn auf der anzeige was schief geht.
ansonsten luft ansaugbrücke einspritzdüsen.:eek:ich tendiere mal auf die einspritzdüsen, vllt ziehen die falschluft. mal die dichtungen erneuern
M2fasts
7. Januar 2007
#66
ich dachte ich habe eine breitbandlambda? oder habe ich eine sprungsonde?
Ja ich bestell gleich den oder die 2 filter für die Benzinzufur.
Wo sitzt denn der kühlmittelsensor?
M2fasts
7. Januar 2007
#67
So in 2 Wochen ist es soweit da bin ich bei meinen Eltern und ich bau mal meine Celica auseinander.
Ich habe auch diverse Dichtungen für Drosselklappe und Ansaugbrücke bestellt und schau obs was bringt.
Ich halte euch oder mich selbst :p aufm laufenden.
M2fasts
7. Januar 2007
#68
Ich habe heute nochmal bei Toyota wegen einigen teilen nachgefragt und ihm das auch nochmals erklärt wegen dem P0171 Fehler.
Er ist glaube ich erst 20-22 Jahre alt und hatte keine wirklich plausieblen tipps parat, aber er hat gesagt das es bei toyota wohl ein rundschreiben wegen diesem fehler gegeben haben soll. Er wollte das ganze nochmals nachschauen, ob da was bei rauskommt weiß ich auch nicht :p
habe nun erstmals einige motordichtungen bestellt.:eek:
M2fasts
7. Januar 2007
#69
Da ich jetzt dran bin einige Sachen auszuschließen, hier da nächste :p
Rot ist Motordrehzahl und Blau ist die Lambda S1B1
Ist das normal das die Lambdawerte so stark unter Null fallen wenn ich vom Gas gehe?:confused: Zwischen 35 und 55!
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#70
Hi Jungs,
ich habe das selbe Problem mit dem Fehler P0171.
Habe mich jetzt ein wenig durchgelesen und meine frage jetzt :
1.Habt Ihr ein leichten Bezingeruch im Innenraum des Wagens wenn Ihr den mal drückt?
2.Wenn man Gas gibt kommt die Beschleunigung in bruchteilen von Sekunden verzögert ?
Jeder Techniker sagt gleich immer Lambdasonde aber wie ist es eigentlich wenn der Luftmassenmesser mal ausgetauscht werden muss?
Der Fehler tritt auch oft bei BMW auf und da sprechen die vom Luftmassenmesser und das es auch nichts bringt den einfach sauber zu machen, sondern das der ausgetauscht werden muss.
Den leichten Benzingeruch den ich habe kommt wirklich nur, wenn man den Wagen ziemlich drückt und dann ist es aufeinmal wieder weg der Geruch.
Der Fehler tritt erst seit knapp 2Wochen auf und den Geruch haben wir seit knapp 2-3Monaten kann das eine Verbindung sein???
Bitte um Antwort
M2fasts
7. Januar 2007
#71
hi,
zu 1 Nein
zu 2 auch Nein
und ich habe bei mir den LMM schon gewechselt und lambdasonden auch Drosselklappendichtung am WE ebenfalls sowie beide benzinfilter, auto läuft jetzt was ruhiger im stand aber fehler ist nicht behoben!
viel glück :eek::(
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#72
UNd was haltet Ihr davon wenn der Luftschlauch nen Riss hat und dadurch zuviel Luft zieht ???
Würde zumindest bei mir den Benzingeruch erklären oder??? Habe dies im anderen Forum gelesen und nach dem wechsel des Luftschlauch kam kein Thread mehr von dem Kerl.
M2fasts
7. Januar 2007
#73
Welcher luftschlauch? im luftschlauch ist ja kein benzin drin, irgendwo hatten wir mal einen thread wegen benzingeruch im innenraum.
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#74
Ich habe am Weekend den Luftmassenmesser sauber gemacht, reingebaut und nach 1.Tag ist die Leuchte von alleine ausgegangen was haltet Ihr davon ???
M2fasts
7. Januar 2007
#75
Wie gesagt, das war EINE Lösung.
Ich habe schon einen neuen LMM drin und hat nichts gebracht und falschluft nach dem Motor ist gecheckt und lambdas auch. Falschluft vorm motor teilweise die dichtungen erneuert.
:mad:
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#76
Was haste für den LMM bezahlt ?
Also die Motorleuchte ist zwar aus, aber war heute in der Werkstatt um den Fehler nochmal auszulesen und er steht immer noch drinne aber die Motorleuchte ist aus ist doch komisch oder???
M2fasts
7. Januar 2007
#77
also wenn ich den fehler lösche , dann kommt er nach 20 km wieder im steuergerät, und nach ca 50 km ist er auch im tacho angekommen!
LMM war kostenlos.
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#78
Wir haben Sonntag den Messer sauber gemacht und seit Montag nachmittag leuchtet keine Kontrollleuchte mehr komisch wa???
Soll ich jetzt so lange warten bis die Leuchte wieder angeht bevor ich jetzt irgendwas am Auto mache ????
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
#79
Wenns den Fehler (zumindest erstmal) behoben hat, wieso willste auf Teufel komm raus weitere Teile tauschen? :confused:
Halte ich im Moment für etwas sinnfrei. ;)
Fahr doch erst mal. Wenn der Fehler wieder kommt, kannste immer noch anfangen zu tauschen. :)
Nen neuer LMM kostet schliesslich ~140 Eus... :eek:
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#80
Erstmal Thx für die Antworten!!!
Also ich hatte es so und so vor zu warten, aber der Typ von der Werkstatt meinte der Fehler sei nicht weg. Hat den angeschlossen und steht immer noch "Gemisch zu Mager" aber was mich wundert der Fehler ist noch im System aber die Kontrollleuchte leuchtet net mehr wieso ?
Soll ich jetzt einfach warten bis die Leuchte wieder angeht?
