P0171 Magergemisch
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#82
Tach zusammen.
Habe auch den schönen Fehler P0171 Gemisch mager Bank 1. Habe auch schon die Lambada gewechselt (Vor dem Kat) und weiß einfach nicht weiter.
Jedesmal beim Gas geben fällt meine Drehzahl in ein kurzes loch und steitg erst dann an. So als ob sich der Motor verschluckt.
Habe schon von einigen gehört das ich mal die Zündkabel tauschen soll, aber ist damit schon das Problem gelöst?
Habe jetzt das Auto seit Einem Jahr und Hätte noch ein Jahr Toyota Car Garantie, Würde das über die Garantie laufen?
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
#83
Ob sowas über die Garantie läuft, steht in den Garantiebedingungen. Musste mal nachlesen. Im Zweifelsfall bei der CarGarantie anrufen. Das läuft zwar unter dem Namen "Toyota Car Garantie"; Toyota ist aber nur Vermittler.
Wird es übernommen sieht's wie folgt aus:
Der Arbeitslohn: ja
Das Material: Ab 60kkm 10% je weitere 10kkm - sprich: Hat der Wagen 70.001 km drauf zahlst Du 20% dazu...
Und ja - da sind die knallhart. Sobald eine 10k-Marke - egal wie viel - überschritten wurde, bist Du mit weiteren 10% Eigenanteil dabei...:mad:
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#84
OK habe da angerufen. läuft nicht über die Garantie. Naja jetzt muss ich nur noch wissen dasd ich selbst machen kann um die blöde Motor leuchte aus zu kriegen (und auch aus bleibt).
Für tipps bin ich sehr dankbar.
Wenn ihr mehr infos zum verhalten meines autos braucht, dann fragt ruhig ;)
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#87
hehe. ja das weiß ich auch^^ habe den fehlerspeicher auch schon gelöscht gehabt als ich die neue lambdasonde eingebaut und den LMM gereinigt hatte. aber die lampe geht immer wieder an. Der wagen zieht auch nicht mehr so richtig. wie schon gesagt beim gas geben fällt die drehzahl ab.
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
#88
Hast keine Toyota Werkstatt in deiner Nähe, wo du mal einen neuen LMM probieren könntest? Es ist auch gut möglich, dass das Reinigen nicht gewirkt hat, oder er dadurch beschädigt wurde.
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#89
so war gerade beim Toyota Händler meines vertrauens .........
habe dem mein problem geschildert und der meinte er weiß selber nicht was das sein könnte außer die lambdasonde^^ er müste das auto dabehalten.
dann bin ich ganz schnell wieder gefahren, weil ich kann mir im mom keine werkstatt leisten und möchte das lieber selber machen. also bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen.
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#90
Also wie gesagt habe lmm sauber gemacht lampe aus, bin in ne Werskstatt gefahren und die sagten der Fehler sei immer noch da, aber die lampe ist seit 1Woche (ca.400km gefahren) immer noch aus.
Im leerlauf sinkt auch mein Drehzahlmesser uns steigt dann wieder aber nur im leerlauf.
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#91
So auto läuft wieder und schnurrt wie ein kätzchen. Habe den lmm mit bremsenreiniger sauber gemacht und jetzt läuft das auto richtig ruhig. Danke fûr die hilfe.
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#92
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
#93
ja habe die selbst sauber gemacht. habe die meldung erst mal gelöscht und schauen wir mal ob die wieder an geht...
Laut einem bekannten von mir der in einer Tuning werkstatt arbeitet soll das kein problem sein wenn man die meldung das erstemal löscht.
Mein auto verhält sich aba zu 100% wie früher. Naja ich werde es beobachten und euch berichten.
M2fasts
7. Januar 2007
#95
geht der LMM nicht kaputt wenn man ihn mit Bremsenreiniger säubert? ich habe alle lambdas neu und den LMM gebraucht aus der comm erworben, aber nichts hat geholfen, komisch ist das bei mir die lampe viel schneller im stadtverkehr aufleuchtet als auf dem land...
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#96
Also nochmal zur Info :
ich habe meine LMM sauber gemacht mit bremsenreiniger.Der eine Draht war richtig voll mit dreck, habe den LMM eingebaut und 1Tag später ist die Lampe von alleine ausgegangen sind jetzt mittlerweile 2 Wochen rum und habe da schon 1000KM zurückgelegt.
Bis heute ist Die lampe aus !!!
Pedrobear
14. Mai 2009
Hainfeld, Niederösterreich
Versicherungskaufmann
#97
Warum soll der LMM kaut gehen wenn man Ihn mit Bremsenreiniger Putzt?
Die drähte beim LMM sind ja Drähte:rolleyes: und was soll bremsenreiniger einem Draht machen? Reste hinterlässt er ja auch keine, da er verdampft...
pedro31789
11. März 2010
Hameln
#98
Wenn der eine Draht so ausgesehen hat als wenn ein 'Kaugummi drauf klebte hat es sich wohl doch gelohnt den sauber zu machen .......
Also bei mir hat es geklappt :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Und ausserdem würde ich nicht gerade mit na Drahtbürste an die Drähte gehen , deswegen der Bremsreiniger :confused::confused::confused:
14. Juni 2010
Hilden
Fachinformatiker
so, also ich fahre jetzt schon die ganze zeit rum und die lampe ist aus und bleibt auch aus. Ich denke aber das ich mit früher oder später einen neuen LMM zulegen muss.
Fazit: LMM reinigen mit Bremsenreiniger = OK, ohne problem, da in dem bereich der LMM keine verbrennung statt findet und der Bremsenreiniger so oder so verfliegt.
Die jenigen die den selben fehler haben, probiert es aus. ist eine günstiga art der reparatur.
PS: kann mir einer sagen was eine LMM neu kostet oder hat einer von euch kontakte, billiger an eine ran zukommen.
